查看: 8075|回复: 46
月经贴,t8fg 14sg 选择问题,14用副厂便宜接收,震动,回传,
发表于 2014-5-18 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
月经贴,t8fg  14sg  选择问题,14用副厂便宜接收,震动,回传,还有意义么,用得成?
发表于 2015-1-1 07:41 | 只看该作者
如果你飞小机的话直接14(80,100,150某些自带接收,可以直接对频)。t8就不行,不支持fasst(好像叫这个)
至于别的,感觉没什么区别
46
发表于 2015-1-1 01:15 | 只看该作者
飞机上了天  唯一与地面的联系就靠接收机,这东西是不可以省钱的 lz你要考虑清楚 因为剩个几百块 炸了机付出时间金钱的可更多,你可以选择14sg单控  配futaba r2008sb 这个只是便宜 还支持高压 也就300左右 是副厂接收一倍的价格
45
发表于 2014-12-31 19:53 | 只看该作者
没钱就买华坑控
44
发表于 2014-9-14 19:30 | 只看该作者
t8换14的路过,不过14比t8大点,手小的话t8还是合适了
43
发表于 2014-8-12 09:47 | 只看该作者
要回传用t10j,行货带接受不到2000,原厂回传接收机才300多,虽然我买了14sg,但发现不支持t10j的接收机,想回传必须昂贵的7008sb,感觉是掉坑里了。电压回传很有用,不管是直固多轴,低电声音和震动报警很方便,完全不用低头看屏。
42
发表于 2014-7-30 08:33 | 只看该作者
ywjhgyp 发表于 2014-7-29 23:41
我的 成色好  价格也可能高的离谱。不到1800 我不卖的。  到1800  考虑出。
带原厂的接收机联系我新的单控1750.18336628  QQ  18092692583
41
发表于 2014-7-30 01:05 | 只看该作者
用14的路过
发表于 2014-7-30 00:29 | 只看该作者
直接14吧,免得以后换控!又要设置熟悉遥控
 楼主| 发表于 2014-7-29 23:41 | 只看该作者
heady888 发表于 2014-7-29 21:58
你的T8FG多少钱卖?
发表于 2014-7-29 21:58 | 只看该作者
你的T8FG多少钱卖?
发表于 2014-7-7 23:07 | 只看该作者
LLLLIIIILLI 发表于 2014-5-23 22:19
草 遥控个直升机 飞出60公里 你能看见了嘛? FPV还行 主要你图传能到60公里吗? 图传能到60公里 你电池能挺 ...
朋友很逗,你返航,遥控可以拔电充电去了,要控制什么,等你2个小时你电还不充好?
发表于 2014-5-23 23:28 | 只看该作者
裸控+接收2150,小罗家就有~
 楼主| 发表于 2014-5-23 22:52 | 只看该作者
Compass 发表于 2014-5-23 22:50
新出的,T10J,增加了电压检测回传振动和语音~
多少米啊。。。可惜我已经入了 T8FG
发表于 2014-5-23 22:50 ——“来自手机” | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-23 22:24 | 只看该作者
呵呵  他的意思 也没一定要飞那么远。。只是说 可以很远。具备这个功能。。
正常玩家很少用到那样的需求啦
发表于 2014-5-23 22:19 | 只看该作者
草 遥控个直升机 飞出60公里 你能看见了嘛? FPV还行 主要你图传能到60公里吗? 图传能到60公里 你电池能挺到60公里吗 你有一架能飞60公里的飞机 重量是多少啊翼展超过1.8米 重量超过9公斤就要上报 就是让你飞 飞60公里在飞回来 遥控器能坚持了嘛?要是遥控器坚持不了就得上地面站 上地面站还用433干嘛啊!
发表于 2014-5-23 13:15 | 只看该作者
ywjhgyp 发表于 2014-5-23 13:11
大概百度了下 么明白433是干嘛的
遥控增程,可以让你的遥控范围达到60公里
 楼主| 发表于 2014-5-23 13:11 | 只看该作者
autohero 发表于 2014-5-20 21:05
T8FG+EZUHF433无敌了
大概百度了下 么明白433是干嘛的
发表于 2014-5-20 21:05 | 只看该作者
T8FG+EZUHF433无敌了
