查看: 1732|回复: 35
发个炸机图
发表于 2014-5-19 09:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发生在上个星期六,风有点,起飞后升高到10米高左右,不知道为不受控制,之后就炸了。感度 120 120 100 120
起飞重1000g
发表于 2014-5-22 16:50 | 只看该作者
同情,
节哀,
继续努力,
失败是成功之母。
发表于 2014-5-22 14:44 | 只看该作者
好惨!大概损失多少呢?
发表于 2014-5-22 09:13 | 只看该作者
十米高都能炸成这样
发表于 2014-5-22 07:56 | 只看该作者
怎么炸的这个样子啊,,
虽然不确定炸鸡原因,但强烈建议电调不能这样用锡纸抱住,运气差会死的很惨的,
发表于 2014-5-22 06:54 | 只看该作者
检查电机电调了吗?组装电池有没有问题?
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:46 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-5-19 13:18
楼主节哀  顺便问一下 楼主用的是舵机云台?
是舵机云台的
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:45 | 只看该作者
我也不知道啊,飞着飞着,就失控了,
发表于 2014-5-19 14:39 | 只看该作者
咋回事。。
发表于 2014-5-19 14:30 | 只看该作者
  残忍啊! 好像高空突然停机直接***下降,不然不应该这么惨!
发表于 2014-5-19 13:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-19 13:05 | 只看该作者
a576500477 发表于 2014-5-19 13:01
10米就这么惨 我上次40多米 射整支桨掉下来也没这么惨啊
可能你机机耐炸吧
发表于 2014-5-19 13:01 | 只看该作者
H型的机架对感度很敏感,一定不能抽动!
来自苹果客户端
发表于 2014-5-19 12:53 | 只看该作者
安慰一下
发表于 2014-5-19 12:44 | 只看该作者
损失不小,万幸的是没失联。。
发表于 2014-5-19 12:39 | 只看该作者
关注炸机原因
发表于 2014-5-19 11:55 | 只看该作者
炸得太惨了
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:13 | 只看该作者
黄河鱼夫 发表于 2014-5-19 10:49
看照片遥控器貌似是华科尔吧??电调包的太严实了吧?没有那个必要,反而造成散热不畅,也是故障的隐患;电 ...
我是 设置了 对频用固定ID的方式的
发表于 2014-5-19 11:12 | 只看该作者
哦,全散了
