查看: 3936|回复: 44
升级成功初次乱拍
发表于 2014-5-19 09:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
升级完成。H4电机由2216 KV880换为4110 KV400,桨由1147换成1555,电池由3S10000换成6S10000,总重由2.4KG增至3.5KG,飞行时间由原来的悬停10分钟增加至航线飞行超过30分钟。
[flash]http://www.tudou.com/v/K7PbDAbroc8/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2015-4-14 15:26 | 只看该作者
好、好机升级、最好机
46
发表于 2015-4-14 10:37 | 只看该作者
我也用的和你一样的电池和电机。但是4.2kg飞22分钟。你的电池多重?飞机不带电池多重?我的不带电池2.5kg。电池就1.7kg
45
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:20 | 只看该作者
sdasus 发表于 2014-6-24 15:03
问下楼主,这个机架是什么机架呀?安装APM好安装不?!
这个架子装APM没问题的
44
发表于 2014-6-24 15:03 | 只看该作者
43
发表于 2014-6-24 14:13 | 只看该作者
super_lisn 发表于 2014-6-24 13:05
没有试过KV340的,只能从纸面数据来分析,同样的电池,桨,相同电流时拉力和效率相差不是很大,时间应该 ...
那就上340的?不会比400的时间短吧
42
 楼主| 发表于 2014-6-24 13:05 | 只看该作者
jiaobaobao 发表于 2014-6-23 15:14
所有配置不变的话 用4110  340KV会不会比400KV时间还能长一点?求回复
我也计划装H4    现在都订好了   ...
没有试过KV340的,只能从纸面数据来分析,同样的电池,桨,相同电流时拉力和效率相差不是很大,时间应该能稍微长一点
41
发表于 2014-6-23 23:14 | 只看该作者
好多米
发表于 2014-6-23 15:14 | 只看该作者
我也计划装H4    现在都订好了  就是纠结电机了
发表于 2014-6-23 07:03 | 只看该作者
好、好机升级、最好机
发表于 2014-6-22 23:22 | 只看该作者
30分钟,必须顶!
发表于 2014-6-22 20:51 | 只看该作者
楼主你好   我也计划再装一台H4     很希望也能达到30分钟的续航能力
能否分享一下您的详细配置
最好能回复一个您的QQ号请教一下
小弟万分感谢
发表于 2014-6-22 20:50 | 只看该作者
能否分享一下您的详细配置
最好能回复一个您的QQ号请教一下
小弟万分感谢
发表于 2014-5-19 19:21 | 只看该作者
super_lisn 发表于 2014-5-19 17:20
全部算上,包括控,显示器,狗,电池等现在已经突破10K了
k????
 楼主| 发表于 2014-5-19 17:20 | 只看该作者
寂寞 发表于 2014-5-19 16:06
以前没搞过四轴!这么一个搞下来要多少大洋啊?
发表于 2014-5-19 16:06 | 只看该作者
发表于 2014-5-19 15:11 | 只看该作者
漂亮的载机~  整洁干净
发表于 2014-5-19 14:51 | 只看该作者
用的什么狗?球面有点眼晕哈
发表于 2014-5-19 13:52 | 只看该作者
这续航!杠杠的!
发表于 2014-5-19 13:27 | 只看该作者
很牛...... 佈線很好看啊......
