查看: 1080|回复: 7
求助:125A新西达电调一直唱歌
发表于 2014-5-19 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有两年没玩了,以前自己做的水冷,这几天翻出来,接上接收、电机电池,可是发现电调一直唱歌,仔细听了一下,一个循环有10声音乐,不停的循环,而且发现BEC也没了,请教大家,这是怎么回事啊,还有救么?
我去,发帖写到BEC的时候,突然想起来,我忘了这个电调是不是带BEC的了,找了一下淘宝购买记录,发现原来买来的这个125A的电调没有BEC功能,我当初买的时候是怎么想的?我了个去。
发表于 2014-8-9 16:11 | 只看该作者
可以买新的呀!
发表于 2014-8-8 16:34 | 只看该作者
麻痹我的铂金也没、。。。。。。。。。。我飞固定翼的网,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-5-23 15:36 | 只看该作者
过来凑个热闹
发表于 2014-5-19 20:50 | 只看该作者
那不就很正常了。。。还用求助嘛。。。
没有BEC接收根本没电~所以没有油门信号(或者失控保护油门信号一直不是0),电调一直在设置状态,一直发信号音
发表于 2014-5-19 19:48 | 只看该作者
发表于 2014-5-19 17:38 | 只看该作者
发表于 2014-5-19 17:28 | 只看该作者
