查看: 4340|回复: 59
我的977只能飞十几秒 这个是什么问题啊?求助
发表于 2014-5-21 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨晚飞行 第一个电池正常。第二个电池开始出现问题。(故障表现视频在24楼)
插电
飞机主板灯快闪
飞机主板灯常亮
飞行(15~30秒)
飞行主板灯慢闪
动力逐渐消失. 电机断电不是瞬间断电 是电机逐渐降低转速。
动力完全没有之后 不论如何再次推动油门,电机都没有反应。不过舵机还是正常工作的。此时在6G模型下 摇晃机体 能看到舵机反应正常。
电机温度在50°左右。电调没有温度.反复更换数块电池 都是这种情况
这个是问题的流程。希望有同好推荐解决办法
发表于 2015-10-16 18:51 | 只看该作者
不是电池就是电机挂了
59
发表于 2015-10-11 10:22 | 只看该作者
这么热闹的几十楼,其实只有一个帖子讲到重点。这个现象的原因就是:很简单,换电池插头就能解决。原厂的插头用久了就插不紧,你可以试飞下,看下是不是插头很烫,就把插头换成迷你t插,就解决了!!!!
发表于 2015-7-22 22:50 | 只看该作者
可能是低压保护电路的故障,主板提前保护了,这个要检查电压检测分压电阻阻值,再就是主芯片
57
发表于 2015-7-9 13:16 | 只看该作者
看来已经确诊是主板了,会不会受潮了?
56
发表于 2015-7-9 02:27 | 只看该作者
楼主的坏主板修好了吗。我的也有这个问题,只是还能飞5分钟左右,另一台可以飞6分钟以上,同样的电池。
55
 楼主| 发表于 2014-5-25 19:06 | 只看该作者
查到问题了 是接收板坏了。换了个接收板 就好了。
现在开始琢磨怎么修理这个坏的接收板 怀疑某个贴片电容坏掉了..
54
发表于 2014-5-24 01:34 | 只看该作者
不是量拔出後电池的电压,而是量接上电池後,主板上正负电接點的电压。
53
发表于 2014-5-24 01:02 | 只看该作者
RE: 我的977只能飞十几秒 这个是什么问题啊?求助
asdlzx 发表于 2014-5-22 21:53
刚刚替换了电调。确认是主板的问题。cxm大 是否知道主板具体哪个模块坏了吗?
找到毛病就好,主板坏了的话,一般自己修不了,只有换新。
52
 楼主| 发表于 2014-5-23 17:05 | 只看该作者
CXM大 KN是什么啊?拍的接收板在路上
51
发表于 2014-5-23 07:12 | 只看该作者
貌似KN
50
 楼主| 发表于 2014-5-22 21:53 | 只看该作者
cxmwqxcy 发表于 2014-5-22 21:09
和我的一个模样、主板问题、现在还没返厂!
49
发表于 2014-5-22 21:09 | 只看该作者
48
发表于 2014-5-22 19:24 | 只看该作者
学习中
47
 楼主| 发表于 2014-5-22 17:44 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2014-5-22 14:47
虽然知道这是主板问题,但看你977主板这种情况跟mini cp主板那种简单拆除电阻就能提高续航好像是不同的,你 ...
感谢玩大关注.今晚回去之后 我打算用替换法来尝试查找问题所在吧。不过个人认为 应该是接收板上的关于电压的相关电路出现问题了。郁闷。
977的厂家有官方联系方式吗?再郁闷
另:977的接收板上 好像也有低压保护电路什么的吧?
46
发表于 2014-5-22 17:41 | 只看该作者
最好联系卖家返厂,我联系过厂家,没用,他还是要你找卖家
45
发表于 2014-5-22 14:47 | 只看该作者
虽然知道这是主板问题,但看你977主板这种情况跟mini cp主板那种简单拆除电阻就能提高续航好像是不同的,你977主板这个可能是属于故障问题了,而mini cp续航短只是主板的低压保护而已,不是故障,怀疑你977上某个控制电源或者电压的元器件出问题了,最好还是联系你购买977的卖家看看能不能返厂维修吧。。
44
 楼主| 发表于 2014-5-22 13:38 | 只看该作者
孤独少爷 发表于 2014-5-21 22:57
你可以适当的用点力,往外拽电调的两根电源线试试,看看能不能拽出来,拽出来了的话,那就是它的事了。拽 ...
谢谢。晚上我回去就换电调试试看。昨晚家里事多 没时间弄这个977.烦躁啊。以前都是晚上爽上几个电 再睡觉的。现在...没的爽了...就睡不着了
43
 楼主| 发表于 2014-5-22 13:35 | 只看该作者
weiger 发表于 2014-5-22 08:48
你的电机掛了,換一个试试
电机没有坏。中午有换过测试。
42
青岛大男孩 发表于 2014-5-22 10:17
怎么看着和低电压保护一个情况呢,我的977飞到电压太低了就会这样
的确是很低压保护的样子几乎一样。但是 电池的电压都是在4.10左右啊(飞完之后)。能不能是接收板上低压保护电路坏掉了 所以才这样呢?
