查看: 1173|回复: 20
求亚拓技术进;求问个3GX MR的问题;求大侠进入。。
发表于 2014-5-22 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前些天坏了个舵机,昨天新买了个,动手换上, 可接上3GX 后没有任何反应,  双灯都是绿的,  原来的好舵机都能动。  可接下来匪夷所思的事情发生了 :我把所有舵机的线都拔下来再重新插上去, 结果所有舵机都没反应了,灯只有一个常亮的红灯,是blind灯。  反复试了很多次,都没醒, 包括开关遥控, 彻底歇菜了。
飞机是Align 450 DFC 到手飞套装。
有哪位大侠能解答下此问题啊?在此跪谢!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-5-22 11:30 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2014-5-22 11:25
3GX MR我不知道3GX是带的,有光盘有数据线
刚下载了个说明书,学习一下。救命稻草一样。。
发表于 2014-5-22 11:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-22 10:46 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2014-5-22 10:43
是的,我一开始3GX调了好久,因为上班,而且还没电脑,电脑在家上班没时间回去,都是去网吧调,从第一台 ...
3GX能和电脑练吗?怎么连?用什么软件?我这套装里也没看见有线和软件啊。也许设置能在电脑里改过来???
发表于 2014-5-22 10:43 | 只看该作者
ldytianjin 发表于 2014-5-22 10:39
入魔的道路很艰苦啊。。。。。
是的,我一开始3GX调了好久,因为上班,而且还没电脑,电脑在家上班没时间回去,都是去网吧调,从第一台组装到爽飞很艰难,身边就我一个人没老鸟。
 楼主| 发表于 2014-5-22 10:39 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2014-5-22 10:28
带的,很好调,调机是个很辛苦的工作。
入魔的道路很艰苦啊。。。。。
发表于 2014-5-22 10:28 | 只看该作者
ldytianjin 发表于 2014-5-22 10:15
看来有要多学习一阵子了,调陀螺仪根本不会啊, 也不知道咋跟电脑连,陀螺仪带软件吗。
带的,很好调,调机是个很辛苦的工作。
 楼主| 发表于 2014-5-22 10:15 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2014-5-22 10:08
T6兼容的接收机就行呗,舵机你不用管,只要控和接收机能对上频就行。建议你还是买个好点的控,买个好控以 ...
发表于 2014-5-22 10:08 | 只看该作者
ldytianjin 发表于 2014-5-22 09:54
买K8是不是还要买接收器啊,我的是到手飞套装,T6控,不知道哪个接收机是和舵机,控配套的。
T6兼容的接收机就行呗,不过T6好像没有卖接收机的吧,舵机你不用管,只要控和接收机能对上频就行。建议你还是买个好点的控,买个好控以后就不用换了。而且再买飞机就买个接收机就行,JR和FTABA都行。
 楼主| 发表于 2014-5-22 09:57 | 只看该作者
兄弟别光开笑话,给帮帮忙啊!!
 楼主| 发表于 2014-5-22 09:54 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2014-5-22 09:45
亚拓不是要出4GX了么,要不先买个K8飞着便宜,3GX没有MB VB EBARV2等等,陀螺仪好调,还怕震
 楼主| 发表于 2014-5-22 09:51 | 只看该作者
哎,   扔了这么多钱,还没飞起来过。。。
在只插电源线的情况下, 俺说明书把电源插在THR上,就对频不行,亮红灯,  可我把它插到ALT副翼位置,对频就行, 双绿灯亮, 这是什么情况啊。。。。
发表于 2014-5-22 09:45 | 只看该作者
ldytianjin 发表于 2014-5-22 09:34
是啊,现在看来就是它的事了,我TM的还没飞过,新机啊!!
 楼主| 发表于 2014-5-22 09:34 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2014-5-22 09:29
那就无语了,亚拓的陀螺仪就是个奇葩
发表于 2014-5-22 09:29 | 只看该作者
ldytianjin 发表于 2014-5-22 09:27
试过了,对频对不上。就一个红灯敞亮。
那就无语了,亚拓的陀螺仪就是个奇葩
 楼主| 发表于 2014-5-22 09:27 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2014-5-22 09:20
你把舵机线全把了就留个电源线。
试过了,对频对不上。就一个红灯敞亮。
发表于 2014-5-22 09:20 | 只看该作者
ldytianjin 发表于 2014-5-22 09:18
多谢了,问题就是灯显示对频对不上
你把舵机线全把了就留个电源线。
 楼主| 发表于 2014-5-22 09:18 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2014-5-22 09:11
哦3GX MR,就不知道了,我上回就是插错电源线了就这样,不行你就重新对频
多谢了,问题就是灯显示对频对不上
发表于 2014-5-22 09:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-22 09:09 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2014-5-22 09:07
你看看3GX到接收机的电源线。是不是把3GX电源输入线和接收机插到一起了。
没有其他接收机吧?3GX本身不就是接收机吗?
发表于 2014-5-22 09:07 | 只看该作者
