查看: 1265|回复: 1
BAT(蝙蝠)短距起降验证机今日下线
发表于 2014-5-22 09:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在的城市里,可供固定翼航模飞机起降的跑道越来越不好找了!于是产生了一种制作一款可在泥土或草地上短距起降的模型飞机。经过一个月的构思、计算、制图、动力配置、气动测试、模板加工、热切割组装和涂装等系列工作,今日正式下线了。
设计理念:能够在泥土或草地上短距起降。短距起降的必要条件必须是遒劲有力的动力和充分的升力系数,再就是机体材料轻,强度要高和起落架的柔软抗震等等细节。
      1、动力选用银燕BL2832\05 KV805拉力3.1KG
      2、机翼设计为带前缘翼和襟翼的渐变形滑翔机翼,上返翼尖能够很好的克服翼稍扰流和适当的增加抗风能力。
      3、后三点式起落架配合简洁、轻便的水平机尾为短距起降提供了保障。
模型飞机名称:BAT(蝙蝠)
模型制作材料:EPP型材(热切割)、碳纤管、粘得牢胶水、502胶水、白乳胶、即时贴彩纸、铝合金起落架等
翼展:1860MM
机长:1050MM
机高:400MM
起落架:后三点式(铝合金50级C款)
展弦比:1:10.33
翼面积:30.6平方分米
全备重:2100G
动力:银燕BL2832\05 KV805  拉力3.1KG
推(拉)重比1:0.7
拉力线:下拉1度  右拉1.5度
电子调速器:50A(3S电池30C ) 80A(4S电池35C)
电池:3S 5200MAH  30C
螺旋桨:两叶(APC)1260   1355(均可)
舵机:副翼17G金属齿*2  其他9G*4
制作工具:台式电热切割器(机身用)  弓式电热切割器(机翼用)
        可调温模型电熨斗
第一步:根据测算数据绘制1:1加工图
第二步:按照加工图制作热切割加工模板
第三步:热切割机身机翼模块
第四步:粘接
第五步:打磨(打磨前首先用白乳胶将机体全面涂刷一次阴干后)
第六步:涂装
发表于 2014-5-22 09:18 | 只看该作者
