查看: 1943|回复: 30
一下午组装了个练手四轴,非常卡哇伊
发表于 2014-5-25 00:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
白胖子
重量1.5,续航20分钟,造价1800,不包括内置电池和遥控。
配置:非著名机壳,零度s4v2,铂金30A ,银燕mt2216,10寸桨,电池4s5000毫安(内置)
发表于 2014-6-2 11:30 | 只看该作者
不错哦~贴点画就漂亮了
发表于 2014-6-2 11:22 | 只看该作者
sniper_sun 发表于 2014-5-25 08:03
是那款能防水的壳子吧
这才是防水的四轴
显然不像啊
发表于 2014-6-2 09:17 | 只看该作者
貌似现在3D打印很火
壳子略重了些
发表于 2014-6-2 08:06 | 只看该作者
很可爱
发表于 2014-5-25 14:25 | 只看该作者
中间像烟缸,建议楼主在卡哇伊点,中间上个机器猫的头像
 楼主| 发表于 2014-5-25 14:12 | 只看该作者
huangban89 发表于 2014-5-25 13:14
这电机上4S不热吗?
热当然要热,但是不烫,正常温度范围。
发表于 2014-5-25 14:03 | 只看该作者
87654321 发表于 2014-5-25 11:47
回复泡泡老师,这个壳子我用的1045的桨,桨尖间距只有5毫米,为了用4s5000毫安电池,只能把电池拆了,两 ...
我那个外壳,根本就放不进,后来才知道,华的QX R350,用的是6片2600的电芯,二并三串的,难怪他的体积要小点,
但是二并三联有坏处,
发表于 2014-5-25 14:01 | 只看该作者
kmani 发表于 2014-5-25 11:51
泡泡老师你好,我手上的Futaba T8FG遥控在大僵的软件里面的油门行程总是只有一大半,无法全行程,微调什 ...
遥控器重新建立一个模型,试试
发表于 2014-5-25 13:14 | 只看该作者
这电机上4S不热吗?
发表于 2014-5-25 12:01 | 只看该作者
能不能pm一下机壳连接
发表于 2014-5-25 11:51 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-5-25 11:22
漂亮的小胖子,轴距多少的?开盖看看里面配件是怎么放的。
我的QX R350只能上9寸桨,3S 5000电池放不进去 ...
泡泡老师你好,我手上的Futaba T8FG遥控在大僵的软件里面的油门行程总是只有一大半,无法全行程,微调什么的都折腾了,就是不行,能否指导下?
 楼主| 发表于 2014-5-25 11:47 | 只看该作者
回复泡泡老师,这个壳子我用的1045的桨,桨尖间距只有5毫米,为了用4s5000毫安电池,只能把电池拆了,两两一组,平铺内置。
发表于 2014-5-25 11:22 | 只看该作者
我的QX R350只能上9寸桨,3S 5000电池放不进去,
3S 4000 只能飞12分
 楼主| 发表于 2014-5-25 10:27 | 只看该作者
实事求是,这个壳子相当鸡肋,重量大,轴距小,下洗气流阻力大,很明显设计生产这个壳子的不是玩家。
 楼主| 发表于 2014-5-25 10:24 | 只看该作者
快乐的小米粥 发表于 2014-5-25 09:08
上些涂料贴纸什么的会更漂亮的哦可以叫它小白熊吗
不知楼主是自己做的还是买的成品壳啊
买的成品壳子,内部做了改动,内置电池,考虑是拿来练手的。
 楼主| 发表于 2014-5-25 10:23 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2014-5-25 09:06
要是土豪金的话就成金胖子了
金胖子不好
 楼主| 发表于 2014-5-25 10:22 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2014-5-25 07:11
胖乎乎,像懒羊羊
呵呵,不错,比胖子好听
 楼主| 发表于 2014-5-25 10:21 | 只看该作者
q393280 发表于 2014-5-25 03:36
机壳不错,给个连接呗~~~~~~~~~··
这机壳到400克了,不推荐。
发表于 2014-5-25 09:08 | 只看该作者
不知楼主是自己做的还是买的成品壳啊
发表于 2014-5-25 09:06 | 只看该作者
要是土豪金的话就成金胖子了
