查看: 1644|回复: 19
这个能不能改三轴
发表于 2014-5-25 23:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这种云台板子能不能改为三轴云台的?该怎么弄要什么程序?请大家指点指点
来自苹果客户端
发表于 2014-6-11 12:21 | 只看该作者
加上扩展板
发表于 2014-6-11 12:11 | 只看该作者
这个问厂家
发表于 2014-6-10 15:32 | 只看该作者
我的和楼主的板子一模一样
发表于 2014-6-9 15:33 | 只看该作者
150-180RMB BGC要再配一個三軸擴展版,好像幾十吧,就能用了,
 楼主| 发表于 2014-6-6 22:46 | 只看该作者
wuyan66311 发表于 2014-6-6 10:40
看看背面有mos管没,有就是三轴
后面很平坦的没有任何元器件的
发表于 2014-6-6 10:40 | 只看该作者
夜神月@L 发表于 2014-6-6 10:37
你确定这个是3轴板?
看看背面有mos管没,有就是三轴
 楼主| 发表于 2014-6-6 10:37 | 只看该作者
wuyan66311 发表于 2014-6-6 01:49
三胖玩三轴啦,这个本来就是三轴云台控制板
你确定这个是3轴板?
发表于 2014-6-6 01:49 | 只看该作者
发表于 2014-5-28 21:40 | 只看该作者
一个电机足以  打开电脑调参  板子本身带第三轴控制
 楼主| 发表于 2014-5-28 18:16 | 只看该作者
wuwenfei133 发表于 2014-5-28 14:03
说清楚点么,,让楼主了却心愿!!!
其实你也想知道
发表于 2014-5-28 14:03 | 只看该作者
夜神月@L 发表于 2014-5-28 00:20
怎么改?需要什么东西
来自苹果客户端
说清楚点么,,让楼主了却心愿!!!
 楼主| 发表于 2014-5-28 00:20 | 只看该作者
快乐之神 发表于 2014-5-27 23:34
可以改
谁说难改的,一点也不难,我就是这么弄的
怎么改?需要什么东西
来自苹果客户端
发表于 2014-5-27 23:34 | 只看该作者
可以改
谁说难改的,一点也不难,我就是这么弄的
 楼主| 发表于 2014-5-26 13:55 | 只看该作者
aweixinga 发表于 2014-5-26 08:35
你这个不是三轴的吗?
貌似不是三轴的
来自苹果客户端
发表于 2014-5-26 09:02 | 只看该作者
改好卖给金三胖
发表于 2014-5-26 08:40 | 只看该作者
拿来主义,自己查一下就知道了,又不麻烦
发表于 2014-5-26 08:36 | 只看该作者
可以改,但是很难操做。就像凤凰摸似器里的4轴一样,没有定高,没有自稳,会手忙脚乱
发表于 2014-5-26 08:35 | 只看该作者
你这个不是三轴的吗?
 楼主| 发表于 2014-5-25 23:19 | 只看该作者
自己顶顶
