最近看到了大僵那个磨盘一样的大GPS,我就好奇GPS天线大小对GPS搜星以及信号强度到底有没有影响,以及影响有多大,抱着这样想法我开始了实验。
我手上有一个25x25mm的和一个35x35mm尺寸的CIROCOMM天线(“太萌”天线),以及一个NEO-7M的GPS芯片,工具到齐我顶着烈日爬到楼顶,开始了实验。
第一项测试:搜星速度,这一项没明显区别都是35左右秒定位,定位7颗卫星。
第二项测试:信号强度测试,分别接上两个天线,然后再等2分钟,看搜到信号强度。这个测试又分两组,第一组在楼顶测试(楼顶信号强度最好),第二组在楼道窗户边上(信号强度较弱)。
最终测试结果是25x25和35x35的天线搜星速度几乎没有区别(没有精确计时,楼顶太热了),信号强度也几乎没有区别。
我分析可能是25X25大小的已经够用了,再大的话也看不出提升了,我猜测天线太小也是不行的,估计是随着天线尺寸的增大信号强度也增大,等尺寸大到了一定程度信号强度就几乎不再变化了。
那么这个临界尺寸是多少呢,我也不知道,但据我这次实验应该是小于等于25X25mm的。
楼主测试很辛苦,不喜勿喷啊~
下面是测试截图,绿色的柱子就是信号强度,可以看到几乎没啥区别,还有HDOP(水平定位精度因子)都是1.0,也说明两个天线搜星以及定位效果差不多
