查看: 1560|回复: 8
有副翼的机子调螺距
发表于 2014-5-28 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有副翼的机子调螺距时是否要把副翼固定住
发表于 2014-5-30 21:46 | 只看该作者
都不错
发表于 2014-5-30 20:58 | 只看该作者
5楼的方法即可。
发表于 2014-5-30 17:31 | 只看该作者
顶顶
发表于 2014-5-30 02:31 | 只看该作者
副翼要和主轴成90度,才可测出准确数值,有一些固定方法,可以参照以前的帖子,最简单的是用一个分体脚架,找好水平,距离,在脚架上弄两个开口,卡住副翼杆,使副翼杆和主轴成90度。。。。ok。。。完成。。。后边你懂得。。。
发表于 2014-5-28 14:54 | 只看该作者
用手扶着副翼,保持与螺距尺平行就行了。
发表于 2014-5-28 12:05 | 只看该作者
我都是找一个参照点,把副翼杆对准那个点成水平。然后用手扶着测出来角度就行了。经测试,出来的角度也是准的
 楼主| 发表于 2014-5-28 11:52 | 只看该作者
片片红叶转 发表于 2014-5-28 11:43
要把副翼至于水平位置
并固定住吗,要不很容易又跑了
发表于 2014-5-28 11:43 | 只看该作者
要把副翼至于水平位置
