查看: 2116|回复: 24
APM固件升级求助,
发表于 2014-5-28 21:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在APM是3.12想升级3.15但是老是弹出很多英文看不懂,重新装了地面站还是不行,高手帮忙看看是怎么回事谢谢了!
后面就是这个了
后面就是这个了
先出来这个
先出来这个
我觉得这个地面站有点不一样了,这个是我重新安装的下面没有了几个选项
发表于 2014-6-1 23:41 | 只看该作者
串口不对
发表于 2014-5-30 15:37 | 只看该作者
新人借问个问题,我看APM 源代码版本号是ArduCopter-2.8.1,怎么固件版本是3.x呢,他们之间有什么关联么?
发表于 2014-5-29 12:59 | 只看该作者
接上电池刷固件·或者拔掉接收机线~供电不足~
发表于 2014-5-29 00:04 | 只看该作者
我也遇到过这样的情况。。。。先卸载MP 之后再找到安装目录全部删除 再装新版本就可以了
发表于 2014-5-28 23:58 | 只看该作者
写着  下载失败  估计是网络的问题
发表于 2014-5-28 22:50 | 只看该作者
发表于 2014-5-28 22:46 | 只看该作者
fanhaoliuman 发表于 2014-5-28 22:26
少了点出测试版和回到以前版本的选项
选项在哪里?麻烦给个截图可否?谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:26 | 只看该作者
1154916609 发表于 2014-5-28 22:22
我之前也是这样  没找到答案  后来重装后好了
少了点出测试版和回到以前版本的选项
发表于 2014-5-28 22:22 | 只看该作者
发表于 2014-5-28 22:18 | 只看该作者
少了什么?
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:12 | 只看该作者
HJHZJY 发表于 2014-5-28 22:10
链接好像就可以选择端口(⊙o⊙)哦
连接了有COM5了谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:11 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-5-28 22:05
插进USB时有没有连接设备的提示音?重新装驱动看看
现在有COM5了这个地面站是不是没对呀!怎么下面少了几项呀!这里
红圈这里
红圈这里
发表于 2014-5-28 22:10 | 只看该作者
fanhaoliuman 发表于 2014-5-28 22:06
没连接!我连接看看谢谢大家了!
链接好像就可以选择端口(⊙o⊙)哦
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:06 | 只看该作者
HJHZJY 发表于 2014-5-28 22:06
飞控数据线链接了吗
没连接!我连接看看谢谢大家了!
飞控数据线链接了吗
发表于 2014-5-28 22:05 | 只看该作者
fanhaoliuman 发表于 2014-5-28 22:03
我点开了没有COM的选项了!我记得以前是COM5现在是这个了:
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:04 | 只看该作者
现在没有这个选项是怎么回事呀!
发表于 2014-5-28 22:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:03 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-5-28 21:54
115200是通讯速度,不是换115200,是把左边那个AUTO换成实际的串口,例如COM5,COM10之类的,点一下下拉选 ...
