查看: 6894|回复: 37
DJI E600多旋翼动力套装开箱及装机体验
发表于 2014-5-29 11:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
很早以前就看到了DJI要推出多旋翼飞行器的动力套装,但是具体的动力配置参数一直没有太关注,只知道有两个版本分别命名为E300和E600。这次很有幸拿到了E600的测试样机,在这里和大家分享开箱过程、配置参数以及装机体验。
开箱、配置参数
E600依旧保持了DJI一贯以来简约、大方的包装风格,整体黑色调的设计给该产品带来了科技感、神秘感。
一次性封口贴上印了“4axes”的字样代表E600的套装版本,E600动力套装分别有针对4旋翼和6旋翼的动力配置,也就是套装内马达、电调以及螺旋桨数目的不同。我这次拿到的是4旋翼版本,包含了4只马达,4只电调以及两套螺旋桨。
撕开封口贴,打开外包装,就能看到E600的真实面目了。4只马达以及4只电调被整齐的摆放在加工好的EVA硬质海绵中,这样可以保证产品在长途运输中不会被损坏。另外一个扁盒子里边则是螺旋桨。
下面我们一起来看看E600中马达、电调以及螺旋桨的参数。
1.    马达:E600中的马达型号为C3508,该命名规则是按照马达的定子尺寸来命名的,马达实际外型尺寸为42mm(直径)X 21.7mm(高度),底部的安装孔间距有16mm、19mm以及25mm,这样可以适应现在市场上大部分多旋翼产品的马达安装座。马达的出轴保持了Phantom 2系列的出轴方式,为正反丝设计,配合DJI专用自锁紧螺旋桨,给拆卸、维护以及携带带来了很大的便捷。
2.    电调:E600套装中电调为DJI定制的20A多旋翼专用电调,额定电压可以适应6S LiPo。电调的靓点是电调的动力线为单根同轴电缆,中心为电调电源正极,外边的屏蔽层作为电调电源的负极,这样做的目的除了是布线简洁之外还有一个好处,稍后再说。
3.    螺旋桨:E600套装中配备了DJI专用1242正反丝快拆自锁紧螺旋桨,这一点沿用了Phantom 2系列螺旋桨的设计,螺旋桨桨毂中心以黑色和银色来区别正反桨,并且和马达出轴颜色对应,这样您就只需按照颜色来对应安装螺旋桨,不会出现误装的可能。
这套动力配置官方的建议负载是600g/axis,最大出力为1600g/axis(24V),仅从标称数据就可以看出,E600的动力是非常的充沛,可以满足市场上很多类型的多旋翼机架了。
在E600套装内还附带了一个非常漂亮的塑料盒,打开盒子可以看到里边包含了很多预涂胶的内六角螺丝、一个黑色哑光沉金工艺PCB集线板、热缩套管、双面胶以及拆装工具。由此可以看出DJI为用户考虑的非常周到,尤其这个PCB集线板给用户带来的很大的方便,配合上边提到的电调端的同轴线,焊接、布线都非常的方便。
包装内还附带了一份详细的中英文的说明及使用指导供用户参考。
装机体验
此次测试E600动力套装,特地选用的非DJI生产的多旋翼机架来看E600的兼容性以及动力表现。
该机架为标准4旋翼飞行器布局,轴距650mm。但是在安装E600的过程中需要注意几个问题。
1.    马达座中心孔偏小。由于DJI马达轴比较特殊,所以轴末端卡簧的直径已经超出了马达座中心孔的直径,因此需要进行扩孔。
2.    这款机架马达座以及电调安装位置设计的比较脑残,电调连接线无法从机壁管内走线,因此在安装的时候要根据实际情况调整,使布线做到最佳,后期我打算自己设计马达座,能将E600套装完美安装。装配完成后连同DJI NAZA M V2飞控、DT7 2.4G遥控系统、6S 5000mAh电池,空机全备重量为1812g,按照官方推荐的600g/axis的负载,还有很大的挂载空间。
接下来会进行空机飞行测试及负重极限测试,但是由于天气的原因,恐怕要推迟几天,希望大家持续关注。
发表于 2015-8-21 19:40 | 只看该作者
这样回复,太。。。。。不过楼主,大疆E600这东西很烂,去年的区级了3600银子买了一套,结果咋机两次损失过万,一次是自己掉了翅膀,一次是喝疯了,扎到了水里。
发表于 2015-8-21 16:12 | 只看该作者
你怎么回复我的我怎么回复你,上来装逼呢!买个破东西还嘚瑟下,发这个开箱照那个开箱照,就你有就你会嘚瑟。别人这么说你你高兴了!
发表于 2015-1-22 09:56 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
顺便挣点分。
发表于 2015-1-5 12:06 | 只看该作者
accordhobby 发表于 2014-5-29 16:19
你还真错了,我就是办公室里装飞机,呵呵!我办公室全是我的飞机……
你的大疆e600飞机,留空时间多久
发表于 2014-10-17 00:34 | 只看该作者
不知道能不能装在V6机架上?
发表于 2014-7-16 19:35 | 只看该作者
不错不错,,,什么时候加强加强售后啊!!!!
发表于 2014-7-16 13:34 | 只看该作者
DJI的工业设计部门得下了多大血本啊
发表于 2014-7-15 22:40 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-5-29 14:03
“2.    这款机架马达座以及电调安装位置设计的比较脑残,电调连接线无法从机壁管内走线,因此在安装的时候 ...
好布线 漂亮
发表于 2014-5-30 01:03 | 只看该作者
其实我很关心一个问题,桨如果损坏在哪能买的到,貌似一直没找到哪有卖
发表于 2014-5-29 22:16 | 只看该作者
机架看上去空空的,不是很协调。
发表于 2014-5-29 22:12 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2014-5-29 13:58
除了自锁桨,其他都不是啥亮点,看品质,某知名电机厂代工,非tm代工,所谓频蔽线根本就是浪费精力,真正需要屏蔽 ...
弱弱的问下,大疆电机哪个工厂代工的,另外麻烦给推荐下性价比好些的电机,和电调,谢了
发表于 2014-5-29 22:10 | 只看该作者
想问问,大疆电机哪个工厂代工的
发表于 2014-5-29 21:04 | 只看该作者
brett2006 发表于 2014-5-29 17:36
你们这帮土鳖,人家大疆的办公室才没这么破呢。
呵呵,大疆办公室也就这样,您是真没见识过
发表于 2014-5-29 18:01 | 只看该作者
NAZA 主控不是要安装在重心吗,这样安装行吗?
发表于 2014-5-29 17:36 | 只看该作者
zhuming0481 发表于 2014-5-29 15:14
看工作台,就知道是大疆内部人员,谁上班能在公司里装飞机啊!
发表于 2014-5-29 17:30 | 只看该作者
壕啊~~应该是搞航拍
发表于 2014-5-29 17:08 | 只看该作者
哈哈哈, 不知道是不是大疆躺枪了? 我就会周末去公司组装的, 在家装小孩让么?
发表于 2014-5-29 16:34 | 只看该作者
额,那就是卖多轴的
 楼主| 发表于 2014-5-29 16:19 | 只看该作者
