查看: 8644|回复: 45
请教高手,如何加工同步轮内孔?
发表于 2014-5-29 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买了10个同步轮,加工8mm的内孔。用7.8的钻头钻一下,然手用8的铰刀,内孔公差在正0.05~0.1,但是如果直接用8.0的钻头,居然大了0.3~0.4。全部加工完成后,发现全部都是偏心的,少的偏0.1,大的偏0.3。
尾座调好了和主轴是同心的,不知是同步轮夹的不正还是其他原因,请高手指点下!
发表于 2019-2-26 21:13 | 只看该作者
车一环,内径与同步轮外径同尺寸,环外径大于同步轮档边,环长小于同步轮齿长,锯两半,镶入,上车床镗孔至要求。
45
发表于 2019-2-26 19:36 | 只看该作者
最好还是用车床车内孔
44
 楼主| 发表于 2014-6-5 11:37 | 只看该作者
sickhuman 发表于 2014-6-3 22:07
转接头很简单啊!不过我是自己在设计的时候遇到这样的问题的。如果你已经是现成的机器,其它尺寸都已经固定 ...
非常感谢!
43
发表于 2014-6-3 22:07 | 只看该作者
转接头很简单啊! 不过我是自己在设计的时候遇到这样的问题的。如果你已经是现成的机器,其它尺寸都已经固定了。这个方案可能会有问题。
42
 楼主| 发表于 2014-6-3 15:34 | 只看该作者
arp 发表于 2014-6-3 15:04
25元一个,很贵吗?
如果定量大,肯定是会便宜很多的啊
做10个的话25元是有点贵,这个我现货买的才6元。但如果只做两、三个,那25元估计人家也不愿意做。
41
发表于 2014-6-3 15:04 | 只看该作者
honecn 发表于 2014-6-3 10:25
量少定做贵的很
25元一个,很贵吗?
如果定量大,肯定是会便宜很多的啊
发表于 2014-6-3 15:02 | 只看该作者
727094082 发表于 2014-6-2 22:33
现在的定做你能够放心质量?我在网上买的几个同步轮个个是椭圆的,相差10个丝了。内孔更不要说同心了。
只怪你没有找到好的供应商了
 楼主| 发表于 2014-6-3 14:46 | 只看该作者
hewj 发表于 2014-6-3 13:11
若你要求不是微米级的,若有车床、我可以提供一方法给你做参考,用尼龙棒,先用车床车个内孔若小与带轮外径 ...
谢谢,精度要求不是很高,偏个5丝都没问题。不过你这种方法对我来说有些复杂,成本也有点高,因为我每次要车不同齿型和齿数的同步轮。
 楼主| 发表于 2014-6-3 14:40 | 只看该作者
机械人家 发表于 2014-6-3 12:45
主要考虑快割线纹粗,留1丝用固定8mm绞刀光下很靓的,另外你正0.02有些大了,你说2丝有时他给你搞了3丝也在 ...
要求这么高啊,我以为只要把轴套进去不晃动,用顶丝紧固就可以了。我看到很多工厂的同步轮图纸上的内孔公差都标成+0.02~0.05。
发表于 2014-6-3 13:11 | 只看该作者
若你要求不是微米级的,若有车床、我可以提供一方法给你做参考,用尼龙棒,先用车床车个内孔若小与带轮外径的孔,深度比同步轮浅些就可。把同步轮挡边卸掉一边。难后用尾顶针把同步轮压入车好的孔内、再车同步轮内孔(同步轮再压入前要导下角并用砂纸修下毛边,这很重要,要不会偏心)吃刀量少点。内孔车刀可采用8楼的方法做,用一铝块夹在刀架上,爪头夹一合适的钻头,移动刀架钻一孔并破口攻夹紧螺丝就可以了。以上方法我做过,精度还可以。
发表于 2014-6-3 12:45 | 只看该作者
honecn 发表于 2014-6-3 11:46
线切割一个有点贵,我们这里10元一个,你不如直接割个正0.02,干嘛留一丝用铰刀呢?
主要考虑快割线纹粗,留1丝用固定8mm绞刀光下很靓的,另外你正0.02有些大了,你说2丝有时他给你搞了3丝也在情理中。误差1丝嘛。
 楼主| 发表于 2014-6-3 11:46 | 只看该作者
机械人家 发表于 2014-6-3 11:19
我现在也有几个拆机的同步轮,内孔7的要改8的,原来同心度很好,初想用绞刀逐步扩到8,又怕偏心,上车床装夹和 ...
发表于 2014-6-3 11:19 | 只看该作者
honecn 发表于 2014-6-3 10:22
现货同步轮的挡边大多都是镀锌冲压钢片,就连日本的也是这样,我们这里有好多做二手气动的,那些日本设备 ...
我现在也有几个拆机的同步轮,内孔7的要改8的,原来同心度很好,初想用绞刀逐步扩到8,又怕偏心,上车床装夹和磨刀又麻烦,现想拿去线切割,留1丝左右再绞下。
 楼主| 发表于 2014-6-3 10:25 | 只看该作者
arp 发表于 2014-6-1 02:12
原来是多大的孔啊?用铰刀是最好的办法,如果没精度好的车床,还不如用手工铰刀
车床车孔是不行的,因为有 ...
量少定做贵的很
 楼主| 发表于 2014-6-3 10:22 | 只看该作者
cafejazz 发表于 2014-6-3 05:09
同感
之前掏寶買了2家~都是會偏心
现货同步轮的挡边大多都是镀锌冲压钢片,就连日本的也是这样,我们这里有好多做二手气动的,那些日本设备上拆下来的同步轮,档边也都是钢片。好像米思米的同步轮的挡片也是钢的。如果不阳极氧化,钢的倒也无所谓。我问过一个加工店的师傅,他们说买现货加工内孔都会偏,定做的话同心度会好很多,我经常做的,但是量少会很贵。
 楼主| 发表于 2014-6-3 10:05 | 只看该作者
sickhuman 发表于 2014-6-3 01:01
我也遇到同步轮孔小的问题,车卡盘没用,因为同步轮本身装夹后就可能不同心。我是自己车了一个转接头。不动 ...
求教如何车转接头,麻烦给个图看下,我也弄个,谢谢!
发表于 2014-6-3 05:09 | 只看该作者
727094082 发表于 2014-6-2 22:43
可恶的前几天买几个滚花轮,个个是偏心的。不得已上内园磨磨内孔才好用。
同感
之前掏寶買了2家~都是會偏心
有一家檔邊還不是鋁合金~我在台灣也沒辦法退貨
目前研發特製迷你車床機台的打樣~就卡在這裡
需求s3m鋁合金~BF形式~內孔8~12mm~齒數約16~30~齒寬11mm(用10mm皮帶)
有哪位神人指引一下
推薦掏寶商家製做同步輪比較靠普的
如不方便公布~請pm商家連結給小弟
或是有論壇高手願意承製的~也請pm給小弟
先感謝了!
发表于 2014-6-3 01:01 | 只看该作者
我也遇到同步轮孔小的问题,车卡盘没用,因为同步轮本身装夹后就可能不同心。我是自己车了一个转接头。不动同步轮了!
发表于 2014-6-2 22:43 | 只看该作者
