查看: 1854|回复: 29
木质四轴硬挂mobius首飞
发表于 2014-5-31 20:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看了老程的帖子后自己也动手做了一个木质四轴,感觉不错,确实比之前450架子稳了很多。 上图~~
 楼主| 发表于 2014-6-1 12:18 | 只看该作者
450轴距, 电机朗宇2216 kv880, 电调 xxd30a, 桨1045正反, nazalite+gps,当时忘了秤重了.
 楼主| 发表于 2014-6-1 11:29 | 只看该作者
回复不了,贴这吧.
450轴距. ,电机朗宇2216 kv880, 电调 xxd30a, 桨1045正反, nazalite+gps,当时忘了秤重了.
驾驭不了轻木用的桐木,比之前的沉金板稍轻? 主要是稳固了,找平容易了.
经测试“口”字型中心震动更小,但做的时候考虑自己的飞行技术,就参考了军用马扎的结构,希望提高抗击能力。
 楼主| 发表于 2014-6-1 11:25 | 只看该作者
貌似论坛有bug啊,回复那哥们3遍配置,没反应.
450轴距的.顺便回复楼上,电机朗宇2216 kv880, 电调 xxd30a, 桨1045正反, nazalite+gps,当时忘了秤重了.
驾驭不了轻木用的桐木,轻不到哪去,比之前的沉金板稍轻? 主要是稳固了,找平容易了,经测试“口”字型中心震动更小,但做的时候考虑自己的飞行技术就参考了军用马扎的结构,希望提高抗击能力。
 楼主| 发表于 2014-6-1 11:24 | 只看该作者
啊五 发表于 2014-6-1 08:23
鲁班出品,必属精品,楼主这个应该是H4机架吧,图片上貌似10寸浆,轴距400mm?
450轴距的.
 楼主| 发表于 2014-6-1 11:22 | 只看该作者
遥控学者 发表于 2014-6-1 04:47
报配置,报重量,单机架重量多少啊
 楼主| 发表于 2014-6-1 11:13 | 只看该作者
报配置,报重量,单机架重量多少啊
朗宇 2216 kv880 ,xxd 30a电调, 桨1045正反 ,naza lite+gps, 当时忘了秤重了.我绝对这种做法主要是稳固了,找平简单了.
经测试口字型震动更小些,但做的时候觉得这种军用马扎形状抗击打更好点.
发表于 2014-6-1 10:59 | 只看该作者
商标亮了
发表于 2014-6-1 08:23 | 只看该作者
发表于 2014-6-1 06:12 | 只看该作者
木材机架制作方便,不受“米”限制,对炸鸡也有很好的缓冲作用
我顶你木机架
发表于 2014-6-1 04:47 | 只看该作者
报配置,报重量,单机架重量多少啊
发表于 2014-6-1 00:39 | 只看该作者
大飞鸡 发表于 2014-5-31 23:21
有道理,回头处理下.
还拍了两瓶田宫漆,这样颜色太浅,不禁脏.
上清漆吧,木头原色,感觉不好的话再上自喷漆的
发表于 2014-5-31 23:52 | 只看该作者
木鸡挺好的
发表于 2014-5-31 23:51 | 只看该作者
牛X呀
 楼主| 发表于 2014-5-31 23:21 | 只看该作者
q393280 发表于 2014-5-31 22:36
顺着木条边凿个槽把线埋在木槽里,是不是会美观点,还能防炸的时候把电调线打断了!
有道理,回头处理下.
发表于 2014-5-31 22:36 | 只看该作者
发表于 2014-5-31 22:27 | 只看该作者
呵呵 不好意思楼主 我一朋友飞场跟你的太相似了。不过你的这个很有创意
 楼主| 发表于 2014-5-31 22:23 | 只看该作者
hk5588 发表于 2014-5-31 22:11
看起来很干净,简洁.会影响散热吗?
机架是昨天的照片,今天飞前给正中开了个电池大小槽能散热.
发表于 2014-5-31 22:21 | 只看该作者
LZ轴距多少,起飞多重?
发表于 2014-5-31 22:11 | 只看该作者
看起来很干净,简洁.会影响散热吗?
