查看: 1393|回复: 25
飞着飞着尾波箱就偏了?
发表于 2014-6-3 12:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,请问是我螺丝上得不够紧吗? 正确的安装应该是平行,一点都不向左右偏吗?
发表于 2014-6-3 12:26 | 只看该作者
用M2.5螺丝改装件 飞越有卖的 另外你水平翼底座装反了。
发表于 2014-6-3 12:31 | 只看该作者
水平翼底座没反。。只是没装水平翼
LZ的塑料扣不行就用金属的,。。轴传都是能固定的。。
 楼主| 发表于 2014-6-3 12:32 | 只看该作者
能给个正确的安装图吗?
发表于 2014-6-3 12:39 | 只看该作者
戏白sky 发表于 2014-6-3 12:32
能给个正确的安装图吗?
安装没错,看着怪怪的,原来是没装水平翼。
发表于 2014-6-3 12:40 | 只看该作者
先把高频振动解决!
发表于 2014-6-3 12:44 | 只看该作者
问题没出在后面吧,看是不是前面尾管没插进去啊
 楼主| 发表于 2014-6-3 12:46 | 只看该作者
前面插进去了,还裹了层胶带,还画了跟线在尾管上做参照
尾管正常的话前面有个卡曹刚好卡住,后面有个孔也是刚好固定尾波箱那塑料刚好插进去,你装好的话想让他歪都很难的
 楼主| 发表于 2014-6-3 12:48 | 只看该作者
入模太深 发表于 2014-6-3 12:46
尾管正常的话前面有个卡曹刚好卡住,后面有个孔也是刚好固定尾波箱那塑料刚好插进去,你装好的话想让他歪都 ...
尾管确实没歪
发表于 2014-6-3 12:50 | 只看该作者
尾波箱那块的孔对上了没?
发表于 2014-6-3 12:55 | 只看该作者
你是打到尾桨了吧 还有 尾组固定有个销子啊 你的没有个孔吗?
 楼主| 发表于 2014-6-3 12:57 | 只看该作者
入模太深 发表于 2014-6-3 12:50
尾波箱那块的孔对上了没?
塑料销子貌似是断了一截,不够长了 下次买个了
 楼主| 发表于 2014-6-3 13:01 | 只看该作者
问题已找到,就是这个销子断了一截 感谢热心的各位!
发表于 2014-6-3 13:05 | 只看该作者
发表于 2014-6-3 13:20 | 只看该作者
暴力降落了吧…
发表于 2014-6-3 14:20 | 只看该作者
上点胶.
发表于 2014-6-3 15:39 | 只看该作者
扭紧螺丝会这样吗
发表于 2014-6-3 15:48 ——“来自手机” | 只看该作者
换铝合金的
发表于 2014-6-3 15:56 | 只看该作者
我的也曾经这样,换金属的搞定
