查看: 1663|回复: 20
D7E 能接两个高频头吗?
发表于 2014-6-4 12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看了很久的论坛,没有发现能否安装两个高频头的帖子,比如加7105和24L01+ ,是不是会供电不足?
发表于 2014-9-18 11:50 | 只看该作者
尽是折腾啊,还得去找加装资料了
发表于 2014-8-23 22:40 | 只看该作者
开关不知道怎么加。
 楼主| 发表于 2014-6-9 11:51 | 只看该作者
主要是没有人尝试过装两个带PA的头子,没有实地测试过。卖家改了很多,所以觉得他说的是真的。
发表于 2014-6-9 00:33 | 只看该作者
带PA的三十多元,不带的十几元或几元的都有,不带PA的效果不好,因为每次只接通一个高频头,所以不存在供电不足的问题
发表于 2014-6-8 22:17 | 只看该作者
ikreva 发表于 2014-6-8 22:14
好像没人试验过,估计是真的,他改了那么多。
不好说,或许是他手上的24l01芯片存货都是不带pa的,又或许他买的高频头芯片质量不过关
 楼主| 发表于 2014-6-8 22:14 | 只看该作者
moyini 发表于 2014-6-8 22:07
24l01 没有带pa,卖家说如果24l01也带pa的话控会供电不足,我比较持怀疑态度
发表于 2014-6-8 22:07 | 只看该作者
ikreva 发表于 2014-6-8 22:05
两个都是带PA的吗?
 楼主| 发表于 2014-6-8 22:05 | 只看该作者
moyini 发表于 2014-6-8 16:08
我的D7e就是加了A7105和24L01
两个都是带PA的吗?
发表于 2014-6-8 16:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-5 13:33 | 只看该作者
好的,感谢各位的恢复,我接上去试试
发表于 2014-6-5 11:07 | 只看该作者
ikreva 发表于 2014-6-4 13:30
不是的,意思就是同时焊两个高频头上去,一次只使用一种协议,但是没有正在使用的高频头依然需要供电啊,不 ...
不会,配置文件设好后,会自动切换。
发表于 2014-6-5 09:49 | 只看该作者
可以加2个的,也不需要改稳压。超过2个,才需要加硬件开关。每次只有一个工作。
发表于 2014-6-4 19:02 | 只看该作者
仔细看帖子,有说明的,不加开关最多可以外接两个,靠片选识别,仅选中的工作
发表于 2014-6-4 16:33 | 只看该作者
用一个硬件开关来切换啊
 楼主| 发表于 2014-6-4 13:47 | 只看该作者
能详细的说说吗?我是小白。不懂这些,
发表于 2014-6-4 13:43 | 只看该作者
自己加个稳压模块就好了
 楼主| 发表于 2014-6-4 13:30 | 只看该作者
不是的,意思就是同时焊两个高频头上去,一次只使用一种协议,但是没有正在使用的高频头依然需要供电啊,不知道会不会出现供电不足。
发表于 2014-6-4 13:21 | 只看该作者
让两个头同时工作?
发表于 2014-6-4 13:07 | 只看该作者
没试过,应该不是同时供电
