下载附件
2014-6-7 12:45 上传
david问天 发表于 2014-6-8 12:43 APC 1238
啊诺 发表于 2014-6-7 23:01 你用多大的桨?
wesker小威 发表于 2014-6-7 23:18 是有这打算。下一步测试就是要做这个。
啊诺 发表于 2014-6-7 23:16 无刷云台耗电量不大的 要不你不接云台试试 也就是把东西挂在上面
wesker小威 发表于 2014-6-7 23:05 嗯 电机不行也不应该差这么大,我估摸着可能是电调耗电太严重,当然无刷云台的功耗也不小,你用的是舵 ...
啊诺 发表于 2014-6-7 22:58 你的在不挂的情况下留空时间是正常的 但是挂了之后就不正常了 就和我的载重视频的一样
Dragonboy 发表于 2014-6-7 21:36 这个配置不错,整体功效高,赞了
david问天 发表于 2014-6-7 21:25 飞行时间不错哦, 我的4S5200mA 恒力W4225
wesker小威 发表于 2014-6-7 21:09 UAV的机架带固定式碳纤脚架,飞控MWC SE+NEO6M GPS+席梦思,电调Skywalker 40A UBEC,电机Happymodel O ...
wesker小威 发表于 2014-6-7 21:11 电池用3S 5000mAh 30C。在不挂云台和FPV设备时能飞到12分钟,挂了云台和FPV设备以后就只有6分钟了,而 ...
啊诺 发表于 2014-6-7 18:41 我的图传、OSD、摄像头、等等什么都是直接接动力电池的 我的不上电池的时候是1707g、上8000mah 3S是2276 ...
HJHZJY 发表于 2014-6-7 16:55 续航怎么样?
shisongbo 发表于 2014-6-7 15:36 似乎没看到多少载重,都是设备必需的电池而以
wesker小威 发表于 2014-6-7 14:23 楼主您好,你的图传和OSD是不是单独供电的?我跟你一样的配置起飞全重2.3KG,只不过图传、12V相机、Mavlink ...
猫哩 发表于 2014-6-7 14:17 这个爱图士的显示屏蓝屏不?
sosok163 发表于 2014-6-7 14:08 收藏,看中那个显示屏,蛮清楚的
本版积分规则 发表回复
