查看: 1304|回复: 20
收到启迪的无刷套装,有问题请教各位
发表于 2005-11-25 07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天收到启迪无刷,看到电机和电调都是三根线,我是电子盲啊,应该怎么接线?:em22:
第二个问题,电池上面有两个接头,一个四根线一个两根线,分别做什么用??
:em22:第三个问题,11.1V锂电的充电器在电子市场可以买得到吗?应该买什么型号的?:em22:
谢谢大家:em03::em03:,没有充电器我不能马上改到无刷啊:em18::em18:
 楼主| 发表于 2005-11-26 17:40 | 只看该作者
原帖由 飞狐 于 2005-11-26 12:33 发表
翼龙是 后推动力,马达需要反转。那个接线你也要注意一下。
OK,谢谢你啊,我现在还没办法装那套无刷,等冲电器呢
发表于 2005-11-26 12:33 | 只看该作者
既然你拿表量了,应该不会错了。那就按你画的联。
 楼主| 发表于 2005-11-26 11:42 | 只看该作者
原帖由 飞狐 于 2005-11-26 09:17 发表
就这么联。
谢谢飞狐的帮助,可是我量电池的黄线是正极,是否应该按照图中红笔画的那样去接线呢?
发表于 2005-11-26 09:17 | 只看该作者
就这么联。
[ 本帖最后由 飞狐 于 2005-11-26 11:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-11-26 08:33 | 只看该作者
看完stccs111的回复,自己用万用表测一下,图中黄线与黑线为3.7V,黑线与红线3.7V,红线与绿线3.7V,黄线与绿线是11.1V,这应该是三块电池的关系吧?如果是这样,那么黑线既是第一块电池的负极也是第二块电池的正极,红线类推,使用三个柯达冲会有6根线,能否给一个接线图?谢谢各位了:em00:
 楼主| 发表于 2005-11-25 18:46 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2005-11-25 15:39 发表
第一次玩模型还是玩简单点,搞得越是复杂挫折越多,乐趣越少!
呵呵,各人看法不同,第一次玩模型是玩简单点容易入门,但是复杂了可以让人在解决问题的过程中学到知识,得到更大的乐趣,当然这是一个循序渐进的过程,:em00::em00:
发表于 2005-11-25 15:39 | 只看该作者
发表于 2005-11-25 15:32 | 只看该作者
原帖由 zhangdf7004 于 2005-11-25 13:52 发表
谢谢你朋友,能否告诉我三个柯达数码相机充电器和小插座,自已组一个平衡充怎么做????另外可否用其他手机或数码相机充电器做??
手机的充电器的控制芯片一般都是控制500mA以下的,功能和精度差.其他数码相机的一般也行,主要看电流大一点的好,还有如果接口的极片很多的就难说了,可能是需要与特定的电池保护电路配合来控制充电的.
怎么做我说不清,事实上是非常简单的,就是找一个配合的四极小插座,用电表量一下电池的平衡充接口如果你能感觉清晰那四根线的关系,就会明白充电器怎么接,说到底平衡充不外就是几片电池各自"独立充"
[ 本帖最后由 stccs111 于 2005-11-25 15:37 编辑 ]
发表于 2005-11-25 15:18 | 只看该作者
贵价的放电性能好的锂电要严格按两串三串跳线来用,便宜的锂电按三串用可能很快就保护而放不出电,所以经常也按两串设置来飞,很多时候也不会怎么样,只是要自行控制放电时间,不然就是容易过放,电池用上几次就性能下降,涨大肚子,接着的报废.恶劣一点就是飞到空中全部断电,包括所有舵机没了反应,这种"高规格的待遇"得用放电性能好的电池才有机会碰上.
[ 本帖最后由 stccs111 于 2005-11-25 15:22 编辑 ]
发表于 2005-11-25 14:45 | 只看该作者
原帖由 网络飞鱼 于 2005-11-25 14:31 发表
插上用两串锂电7.4v拔下用三串锂电11.1v.
那么不拔下用三串锂电会怎样?
发表于 2005-11-25 14:31 | 只看该作者
原帖由 zhangdf7004 于 2005-11-25 14:07 发表
那么电调上画红圈的那个小插头有个跳线冒,插上和拔下来各有什么作用呢?
 楼主| 发表于 2005-11-25 14:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-11-25 13:52 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2005-11-25 09:04 发表
买电池却没考虑过需要充电器?可千万不能用非锂电充电器乱充.........,要是稍微有点动手能力,可以在二手市场上淘,百元内可搞定,精度高,保护措施足.
 楼主| 发表于 2005-11-25 13:47 | 只看该作者
原帖由 BTYYY 于 2005-11-25 09:11 发表
楼主电池哪儿买的  好多米?
在启迪那里买的套装,锂电具体的价格你问问启迪吧
 楼主| 发表于 2005-11-25 13:43 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2005-11-25 08:51 发表
晕,楼主真是够盲的啊,这些都是基本知识啊,难道楼主是第一次开始玩模型?
呵呵,本来就是第一次玩模型啊,各位给我上上课回头请各位:em03:啊:em15::em15::em23:
发表于 2005-11-25 09:19 | 只看该作者
可能是市场上最便宜的平衡充锂电了,1300mAh的
[ 本帖最后由 stccs111 于 2005-11-25 09:20 编辑 ]
发表于 2005-11-25 09:11 | 只看该作者
楼主电池哪儿买的  好多米?
发表于 2005-11-25 09:04 | 只看该作者
买电池却没考虑过需要充电器?可千万不能用非锂电充电器乱充,搞出火灾就不值得了,最便宜的专用锂充三十多元,买的时候说清楚是三串锂电用的.
那的平衡充接口利用起来会比较好,电池的循环寿命次数会长很多,平衡充一般要二百元起,要是稍微有点动手能力,可以在二手市场上淘三个柯达数码相机充电器和小插座,自已组一个平衡充,百元内可搞定,精度高,保护措施足.
这个电池如果飞翼龙的话,太轻导致重心偏后,技术不太娴熟的话最好通过机头压配重(或机尾偷轻),把重心调回来,不然容易大抬头,浪波飞,失速坠地.
发表于 2005-11-25 08:51 | 只看该作者
