查看: 868|回复: 15
晨飞归来,还在调试中的机机
发表于 2014-6-9 08:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新机第四块电,还在调试中。第一次接触无副翼,很多东西还搞不明白~ 视频焦距太长,大家凑合看吧,看还有没有需要改进的地方~
配置:亚拓450pro dfc空机 + 泰世vbar pro版 + V3 50A + 450mx 1700kv + 215和515 + 冰人旋翼头 + 亚拓单推 + N多副厂改装件
电池:亚拓22.2v 1250mah 45c(报警电压3.6v)
起飞重量:975g(是不是太重了?)
马达齿:12T斜齿
油门:0 70 70 70 70
螺距:-2.6°~13°
控设置:尾舵EXP为-30%,副翼和升降EXP为0%
V3设置:用的定速存储模式已标定过转速
VBAR设置:已取消内建的EXP,风格74,敏捷度40,主旋翼和尾旋翼增益都是60。前一块电已试过“自动微调”,就是当时有一点点风。尾舵控制回路优化也开了。
默认循环螺距太高,在十字盘博士帽里改小了“距离”(不知道这样操作是否正确?)。在螺距最大时往前推升降舵,十字盘后面有点碰到十字盘导轨,所以把“循环环”也由默认的85降低到80。
尾舵拉杆左右行程不一样,不知道这样可否?
已知问题:
1、机机有时忽上忽下的(首飞第一个电的时候特别严重,当时也标定了转速,油门设的是0 45 55 65 75,后来把油门改成了现在的一条直线并把最大螺距由±12°加大到±13°,改善很多,但还是有点忽上忽下,改天想把油门提高到V3推荐的上限85%试试,要还不够就不知道怎么办了)
2、自旋机子有些右飘(十字盘高中低都用束带转过,基本上是平的,不知道是不是和自动微调时有风有关)
3、快打尾舵,有一点回弹(改停止增益AB还是降低感度?)
分体式脚架是我原来sport上留下来的,没想到pro也能用,直接装上,好处是尾桨能稍稍抬高一点,也比较美观。
亚拓套机自带的双推暂时没用,换了老款单推,尾桨夹也换成了亚拓推力的那款。尾桨是小罗加长的,只做了静平衡(就是称重量贴胶带,是这样表述吧?)。
 楼主| 发表于 2014-6-9 15:27 | 只看该作者
念归年 发表于 2014-6-9 15:23
飞跃加长的也是65
哦,我看的是老款
 楼主| 发表于 2014-6-9 15:26 | 只看该作者
是球场,不是操场。。。
感谢市ZF给我们P民修了这么好一个球场,嘿嘿~
发表于 2014-6-9 15:23 | 只看该作者
kyleshishi 发表于 2014-6-9 15:22
小罗的尾桨标称是65mm,飞越标的是61mm。
下图是亚拓原配和小罗尾桨对比,小罗的稍微大一点,如果是亚 ...
飞跃加长的也是65
 楼主| 发表于 2014-6-9 15:22 | 只看该作者
念归年 发表于 2014-6-9 12:36
小罗加长的  比飞越的长否?
下图是亚拓原配和小罗尾桨对比,小罗的稍微大一点,如果是亚拓的推力尾桨夹,桨根处需要用美工刀简单修一下:
发表于 2014-6-9 12:36 | 只看该作者
小罗加长的  比飞越的长否?
 楼主| 发表于 2014-6-9 12:22 | 只看该作者
闲着没事 发表于 2014-6-9 10:18
请问你的大齿盘小齿盘用的什么牌子的呀?
齿盘全部是亚拓原配的,比我原来副厂的好用多了,根本不用调,装上去就是平的。还有,遇到齿盘不平,不要把注意力全部放到大齿或小齿上,有时候主齿固定座本身就不平,就算大齿是平的也没用!
L825674591 发表于 2014-6-9 09:15
都是只做动平衡,你却只做静平衡
是什么意思,能说清楚点吗,我的机也像LZ那问题
发表于 2014-6-9 11:21 | 只看该作者
学习学习凑5个汉字
发表于 2014-6-9 10:34 | 只看该作者
组合得不错
发表于 2014-6-9 10:32 | 只看该作者
环境不错,像专业飞场呀
发表于 2014-6-9 10:18 | 只看该作者
请问你的大齿盘小齿盘用的什么牌子的呀?
发表于 2014-6-9 10:07 | 只看该作者
操场真棒
发表于 2014-6-9 10:05 | 只看该作者
哈哈 冰人头子我喜欢!
发表于 2014-6-9 10:04 | 只看该作者
看看高手的帖 长见识啊
发表于 2014-6-9 09:15 | 只看该作者
都是只做动平衡,你却只做静平衡
