热装的ER11刀杆如何从主轴上拆卸下来?
Lancrey
Lancrey
发表于 2014-6-9 14:53
只看大图
正序浏览
如图,这种二手
电机
做主轴,ER11的刀杆据说是热装上去的,现在我不想用这种主轴了,电机另做他用,请教如何从8mm的主轴上卸下这个刀杆?
重新用吹风机加热吗?电机内部会不会被烫坏?
谢谢!
(39.59 KB, 下载次数: 68)
下载附件
2014-6-9 14:52 上传
2014-06-09
我们钻改铣,人家做得跟铣一样却坚持认为自己是钻
2014-05-22
我用电动曲线锯下棒料,感觉挺好。
2014-04-26
原来新的步进电机比旧的好看那么多!
2014-04-25
人到中年,买了个Arduino来学习
2014-04-16
Mach3控制激光的办法请教
2014-04-09
原来自制CNC降低加速度可以避开共振,其声音有跑车般的快感!
2014-04-02
我用犀牛造大机【21楼上传大机生成的作品】
2013-10-13
国庆给小孩的两轮车升级了轴承,家庭CNC就是好,哈哈!
2013-10-07
烦死了!Mach3运行中忽然变得极慢是什么原因?【4楼自己找到答案了】
2013-10-05
ssungirl
ssungirl
发表于 2014-7-10 22:03
不用er11接头的话,直接车2刀就好了
【论坛帮助】
573617818
发表于 2014-7-10 20:14
我是把转子拆出来硬砸下来的......楼主试试
laozheng898
laozheng898
发表于 2014-7-10 09:59
轴承加热器只加热刀杆部分应该不会影响电机吧
arp
arp
发表于 2014-7-9 21:34
不知道,想知答案
lxf0412
lxf0412
发表于 2014-7-9 11:07
有一种拉马能拆这种的不用打孔,还有拆前有条件的话最好用机油煮一下前面的刀杆
闹着玩J126
闹着玩J126
发表于 2014-7-3 19:14
我也有一个ER11夹是热装在电机上,好在还有20mm的电机轴露出来,打算直接砸分开ER11夹与电机。实在不行只好锯断。
szy2000
szy2000
发表于 2014-6-10 20:55
通孔吗,不通先在轴中心钻个孔(大于主轴轴径),外径环切一宽点的槽,用大镙母D个拉马,套上强拉之,可成.
B方案:
1.不通先在轴中心钻个孔
2.找个内径小于8的镙母,把ER夹取出,放入锣母(如镙母太厚磨之)
3.搞个配套镙丝拧上强顶之,应该也可成功
