查看: 6046|回复: 43
977换香蕉头,动力增加一点(更新)有次插错正负极 主板没事 电池没力了
发表于 2014-6-9 17:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的瓢虫939动力不行了,发现是插头老化导致的,悬停十几秒就插头超级烫。
然后977刚到手时就一直打算换掉原厂电池插头,这么多年多次看到各位模友提到小机插头内阻大,影响动力和续航。今天终于按捺不住了,只有做了才知道答案。
最后选择了2mm香蕉头
插上后看起来有些长
这是我一贯采用的测试方法,固定到厨房称上,然后对比3D模式最大负螺距的推力,虽然不太严谨,但是测试动力时显示很直观。
目前的977是负螺距稍微小于正螺距,原厂插头满电最大推力131克,换上香蕉头后,最大推力139克。
结论,推力大8克,香蕉头比之前重2克,但是香蕉头不容易氧化,后期优势明显。
6月22日再次编辑补充,正负螺距基本对称后,最大推力151克。
以上都是多次满电测试,仅供参考哦。
最后放一张毒照,全重10克的小鸡,但是飞不起来。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jackycui + 2 很给力!
发表于 2014-6-9 18:06 | 只看该作者
发表于 2014-6-9 18:23 | 只看该作者
我去。。他听你话不
发表于 2014-6-9 18:26 | 只看该作者
小心禽流感
发表于 2014-6-9 19:00 | 只看该作者
小鸡,小鸡鸡~~
发表于 2014-6-9 19:14 | 只看该作者
小鸡是亮点
发表于 2014-6-9 19:35 | 只看该作者
好萌的小鸡
发表于 2014-6-9 20:33 | 只看该作者
不是防呆接口 要时刻注意啊
发表于 2014-6-9 20:51 | 只看该作者
小鸡鸡真萌。是不是大山雀?
发表于 2014-6-9 20:52 | 只看该作者
楼主厉害。
发表于 2014-6-9 20:53 | 只看该作者
用香蕉头得注意安全。其实可以把原插头简单处理一下也很有效的,这类小电池插头太小,接线端子压接压力不够老化很快,把插头退针出来在压接部位补焊一下即可,一般老化的插头这样简单处理以后对端可以降低压降0.1伏以上哦。
 楼主| 发表于 2014-6-9 21:02 | 只看该作者
我们不要讨论那只小麻雀了,唉,没有人讨论更换原厂插头么?
发表于 2014-6-9 21:09 | 只看该作者
发表于 2014-6-9 21:17 | 只看该作者
我的977飞了快一个月后,直接更换机机的公头,连硅胶线一道换掉。电池那头不用换了估计要换的时候,电池寿命也差不过要到了。
 楼主| 发表于 2014-6-9 21:32 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-6-9 20:53
用香蕉头得注意安全。其实可以把原插头简单处理一下也很有效的,这类小电池插头太小,接线端子压接压力不够 ...
当时买香蕉头是没有发现还有一种新型迷你T插,基本就是标准T插的缩小版,那个更安全。
原厂插头的弹片压力确实小,而且线头都是压线钳压接的,这些都影响接触电阻,
插头老化后氧化层很薄,但是电阻率增加数倍之多,你提到的补焊比较简便一些。
感谢你的探讨,楼上那些坏淫只顾看小麻雀了。
发表于 2014-6-9 21:47 | 只看该作者
原厂插头的弹片压 ...
mini T插是安全可靠,但对于小机来说尽量控制重量为上。我上面说的退针补焊位置,指的是端子和硅胶线铜芯压接的部位,在电流的电化学作用下压接部位时间长就老化了,电流越大越明显。
发表于 2014-6-9 22:11 | 只看该作者
hpg608 发表于 2014-6-9 21:17
我的977飞了快一个月后,直接更换机机的公头,连硅胶线一道换掉。电池那头不用换了估计要换的时候,电池寿 ...
换成品线的方法也不错,就是零售市场上不容易买到高质量的成品线,换了不好的线可能效果更差。
发表于 2014-6-9 22:12 | 只看该作者
不如迷你t头。 香蕉头早晚有天会插反短路的。
 楼主| 发表于 2014-6-10 00:12 | 只看该作者
女儿喜欢堆基本,如果两块迷你T插的电池被她发现就惨了。
不过新型迷你T插不错了,只是我发现晚了。
v922微插反过,但是有保护的,没任何问题。
977就不知道了。
发表于 2014-6-10 00:48 | 只看该作者
香蕉头为了安全比较有效的办法是两端各焊一公一母
