查看: 788|回复: 15
x3 甩尾巴90度求解
发表于 2014-6-9 22:23 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
凤凰35A 2520  尾舵8910   k8   定速设3000 3200 悬停猛推螺距直接甩90度…为哪般…
发表于 2014-6-21 15:01 | 只看该作者
回帖 证明我来过
 楼主| 发表于 2014-6-21 11:31 | 只看该作者
GAUI 发表于 2014-6-20 01:57
尾舵机舵片球头孔位请安装在10~11mm左右。
Futaba遥控器,尾舵感度约35~40%。
求解啊  而且这天一热了 35A 连飞第二电 空中保护……
 楼主| 发表于 2014-6-21 11:29 | 只看该作者
陀螺仪 最早400多元k8  悬停时定速 3200转 3d模式
发表于 2014-6-20 14:40 | 只看该作者
发表于 2014-6-20 01:57 | 只看该作者
没说什么陀螺仪,无法建议
发表于 2014-6-19 23:51 | 只看该作者
悬停模式不是定速 只是曲线   排除螺距过大  尾舵不够力  尾不顺滑等因素之外
那很可能是你曲线设置的转速波动太大造成的
锁不锁死  关键是切3D后再看
 楼主| 发表于 2014-6-19 18:26 | 只看该作者
35A是准备换了
发表于 2014-6-18 11:06 | 只看该作者
学习了,话说LZ先把35换掉吧,35喂2520喂不饱,是否也有可能瞬间补转不够?
发表于 2014-6-17 20:38 | 只看该作者
不懂
发表于 2014-6-15 07:33 | 只看该作者
yuhui999 发表于 2014-6-9 22:33
感度70   螺距12.5 也合理啊
感度70还合理?搞到90或更高,如果有金鱼就说明你机子震动大。
发表于 2014-6-10 15:21 | 只看该作者
螺距尾舵的混控加大.如果是vbar就增加扭矩补偿28加到35
发表于 2014-6-10 12:26 | 只看该作者
70感度小了吧,加,一直加到抽为止,螺距合适的。
发表于 2014-6-9 22:52 | 只看该作者
电话沟通打字5iMX 我爱模型太累13899814003,接通后报上大名
 楼主| 发表于 2014-6-9 22:33 ——“来自手机” | 只看该作者
感度70   螺距12.5 也合理啊
发表于 2014-6-9 22:32 | 只看该作者
提高感度,减小螺距
