鸟枪换炮 |
路过看看...我也是刚刚入手mini电直 |
我也是用的7e刷了deviation-v4.01,飞ncpx,在网上苦苦找寻ncpx配置文件,终于找到楼主的帖子,求ncpx配置文件,先谢谢楼主348037327@qq.com! |
只要你飞的了977,没有你飞不了的直升机,真是练手的好jj |
收到,感谢楼主。有977的7e配置文件? |
alexytc 发表于 2015-6-4 23:16 ncpx 的电池确实不耐用 |
azgbj 发表于 2015-6-2 12:57 已发,注意查收,模型4是ncpx的,模型5是blade通用档,我是美国手,所以开机前请注意 |
catyoyo 发表于 2015-6-2 22:39 我的飞到现在电池已经不行了,北方现在天气暖和了,准备更换新电池继续干,哈哈 |
blade的鸡鸡真心结实耐操。我的是mcpx bl,800多起落了… |
求7e配置文件,先谢了。azgbj@163.com |
verncheung 发表于 2015-4-8 14:03 可用可用 |
这个小机比977好飞吗,一点也不认同 |
verncheung 发表于 2015-4-7 00:16 如我帖子所写,977用7e遥控的时候,总是无缘无故的掉频,无奈才买的ncpx,一会我把m大的固件发给你,然后把977设定档也发给你,不过977设定档我只有deviation原版的,不过貌似和m大固件通用,你试试吧 |
ganzhemer 发表于 2014-7-20 21:03 适用,这两个存档适用目前为止华科尔能刷deviation固件的所有控,放心用吧 |
alexytc 发表于 2014-7-20 20:59 收到,再次感谢! 另问下,这俩设定档适用d10么? |
