查看: 683|回复: 3
毛子云台单反第二次航拍测试
发表于 2014-6-11 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
还是T960+单反+毛子云台
这次测试风力较大,约为3~4级
相比第一次的改变——桨做了平衡;全部用roll&yaw跟随模式拍摄;尝试了几个常用拍摄手法;试用了酷点彩虹1W电池
镜头为节选的好的镜头,均未处理,其他仍有较大的抖动或者运动不流畅
飞机自身的抖动问题先不谈,地面手持测试发现水平方向(Z轴)容易抖动,尝试了很久,调BGC参数(加大YAW的PD,加大Z轴功率,重新校准ACC等等),改云台结构(缩减尺寸,精确调节重心至YAW电机轴,更换BGC板子的位置),换重量轻的DV机。都一直没办法解决。希望高手指教
 楼主| 发表于 2014-6-13 00:31 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2014-6-12 22:45
这效果不错呀,没看出明显的抖动。
现在的抖动主要是随机的高频抖动,范围很小的,优酷里边选“超清”应该可以看见的
发表于 2014-6-12 22:45 | 只看该作者
这效果不错呀,没看出明显的抖动。
发表于 2014-6-12 07:52 | 只看该作者
视频何以卡卡的,好象掉幀,不过效果也不错
