查看: 3865|回复: 35
[视频]早上飞v977差点撞到一只大斑鸠,空中大齿盘松了,所以动力差了好多
发表于 2014-6-14 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一个月没有飞了,终于有一天早上7点就起床,出去练习了两电。
但是才飞一分钟突然感觉动力不是老足啊!特别是1分50秒正飞都80油门了还拉起那么慢。
出于谨慎考虑,落地检查一下,发现大齿脱出1mm以上,还好我及时停下检查,不然又要大齿打滑,熄火降落了。
视频是入手以来第31起落,新手一枚。
35秒位置险些撞到一只路过的斑鸠!斑鸠做出战术规避动作,避免了一场空难!
发表于 2014-6-21 15:37 | 只看该作者
脑子里在想像楼主头上顶个手机的样子
发表于 2014-6-21 12:48 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-6-20 20:46
取下大齿,把那个缺口捏一下,然后棉线和502伺候。
明白,多谢
发表于 2014-6-21 08:42 | 只看该作者
玩的挺好 楼主自己做的拍照神奇更牛
发表于 2014-6-20 23:04 | 只看该作者
路过
发表于 2014-6-20 22:39 | 只看该作者
飞的好啊,技术不错,
 楼主| 发表于 2014-6-20 20:46 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-6-20 19:35
大齿固定没有好办法,用502白搭啊,启动几次就左右晃动了,上下很牢靠,您是怎么做的呢?
发表于 2014-6-20 20:25 | 只看该作者
走过路过学习过
发表于 2014-6-20 19:35 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-6-19 23:42
螺距不对称跟人瘸一条腿一样,还好你的尼龙固定环方便调节,最后有个刻度,万一炸机螺距受影响后方便归位 ...
 楼主| 发表于 2014-6-20 18:43 | 只看该作者
weiger 发表于 2014-6-20 15:57
總螺距增加了,螺距的大小怎麼会没有变化,
总螺距没有增加,我不骗你,哈哈
发表于 2014-6-20 16:37 | 只看该作者
调整限位环以后,只是主轴上下变化了,也就是正负螺距有变化,但是正负螺距的最大值还是不变的吧?
发表于 2014-6-20 16:10 | 只看该作者
大齿没装到位 导致主轴限位松动 仔细看大齿 装到半轴的位置后 还能往里压一段 我玩一个月才发现这问题的 很无语。
发表于 2014-6-20 15:57 | 只看该作者
gdf20081988 发表于 2014-6-20 14:44
那最终,螺距的大小还是没有变化啊
发表于 2014-6-20 14:44 | 只看该作者
weiger 发表于 2014-6-20 09:49
调一下舵机拉桿就好了
那最终,螺距的大小还是没有变化啊
发表于 2014-6-20 10:42 | 只看该作者
斑鸠肉好吃呀,撞下来吃掉
发表于 2014-6-20 09:49 | 只看该作者
gdf20081988 发表于 2014-6-19 16:41
这样做是不是增加了正螺距,缺减小了负螺距啊?
调一下舵机拉桿就好了
发表于 2014-6-20 08:13 | 只看该作者
           斑鸠机动性能不错          楼主飞的好棒棒
小陈
 楼主| 发表于 2014-6-19 23:42 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-6-19 20:55
兄弟飞的很给力,如果将大齿弄牢靠,估计更嗨,话说我用977做立钟摆动作,最多做四个,维持不住,掉高度非 ...
螺距不对称跟人瘸一条腿一样,还好你的尼龙固定环方便调节,最后有个刻度,万一炸机螺距受影响后方便归位。
我现在的大齿固定紧了,不会打滑了。
发表于 2014-6-19 20:55 | 只看该作者
兄弟飞的很给力,如果将大齿弄牢靠,估计更嗨,话说我用977做立钟摆动作,最多做四个,维持不住,掉高度非常厉害,是不是手法错了呢?我有意将负螺距大于正螺距大概2度,又会不会是这个造成的呢?现在严重怀疑手法问题,大机很容易做到,小鸡我从来没有做好过啊,沮丧!
发表于 2014-6-19 20:46 | 只看该作者
weiger 发表于 2014-6-19 15:46
抱歉,忘了說明,我主軸固定環是不上螺絲,用膠水固定死的.要是歪了,就全套換掉
我一直用的是尼龙卸力固定环
