查看: 4916|回复: 33
phantom 2 智能电池又出问题了!
发表于 2014-6-15 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电池第6次使用 结果LED显示异常 按一下就开机了 而且还不能掰杆起飞 正在外面拍摄 幸亏有备用电池 要不然就哭了!回来刷固件也无法解决 显示不是DJI智能电池!我去!什么情况!准备放电再看看! 已经放了2个小时了 还是显示的这样 如图! 应该是硬件问题 跟固件无关!求返厂换新 入手一个月不到! 电池直接电量显示就异常 只亮中间两个 肯定是里面的程序什么出了问题!
发表于 2014-12-13 20:58 | 只看该作者
关注楼主的 电池 怎么样了  修好了吗? 收费还是免费的呢?
发表于 2014-12-13 19:55 | 只看该作者
我的也是掰杆启动不了,后联调参软件显示"非dji智能电池"。情况同楼主。真是不省心啊!
发表于 2014-6-17 06:50 | 只看该作者
318度   5911     2015年911事件有你份  dji暗语
 楼主| 发表于 2014-6-16 13:53 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-6-16 09:43
请楼主联系4007000303客服返厂更换。
好的!
 楼主| 发表于 2014-6-16 13:52 | 只看该作者
bubu0707a 发表于 2014-6-16 12:13
收到謝謝
希望能解決這個電池的問題
其實我的3顆電平均大概不到15趟左右 怎麼會有問題 也真是奇怪
我的还不到10次啊。。。一样挂掉了!
发表于 2014-6-16 12:13 | 只看该作者
收到謝謝
希望能解決這個電池的問題
发表于 2014-6-16 10:39 | 只看该作者
bubu0707a 发表于 2014-6-16 10:22
謝謝
可是用什麼清潔好呢
如果清除油脂脏污,可用棉球蘸酒精擦拭。
发表于 2014-6-16 10:22 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-6-16 09:33
接触不良?试一试清洁一下触点。
謝謝
可是用什麼清潔好呢
发表于 2014-6-16 09:43 | 只看该作者
发表于 2014-6-16 09:33 | 只看该作者
bubu0707a 发表于 2014-6-16 01:28
我今天
先飛了兩電都正常
第三電時 OSD一直顯示0%  無法掰桿啟動
接触不良?试一试清洁一下触点。
发表于 2014-6-16 09:32 | 只看该作者
记得DJI在处理一些精灵炸机时,说使用副厂电池炸机的一概不负责,
后众人议论说DJI可能会在软件上加入识别副厂电池的功能,再有人说可能会识别不准确,把原厂认为是副厂,
目前的感觉像是全部应验了大家所作的猜测,DJI就 这么干的。
发表于 2014-6-16 01:28 | 只看该作者
我今天
先飛了兩電都正常
於是就關機將智能電拔出  再用力推進電池倉
就正常了  不過心理一直毛毛的
要是發生在空中怎辦阿
发表于 2014-6-16 00:53 | 只看该作者
现在电池固件版本号是多少?
发表于 2014-6-16 00:17 ——“来自手机” | 只看该作者
山寨电池是5400
 楼主| 发表于 2014-6-16 00:17 | 只看该作者
yangyp3536 发表于 2014-6-15 21:33
这个问题我的电池上次也出现了,一模一样,还是没飞过的电池!然后返厂说从新刷固件返回,拿到手5911问题解 ...
求返厂地址
发表于 2014-6-15 22:07 | 只看该作者
一个电池为什么要搞的这么封闭,不爽
发表于 2014-6-15 21:33 | 只看该作者
这个问题我的电池上次也出现了,一模一样,还是没飞过的电池!然后返厂说从新刷固件返回,拿到手5911问题解决了但是又出现连软件显示非大疆智能电池,然后又返厂历时一个月才搞定!
发表于 2014-6-15 21:22 | 只看该作者
电池可不是小问题
发表于 2014-6-15 21:06 | 只看该作者
我最近入了一个精灵2,买了一块原装电池,我仔细比对了一下 发现电池触点两个不一样,一个是两个圆点,一个是两个方块。我不知到是否有一个是山寨。商家说绝对原装。
