查看: 379|回复: 4
换个提问方式:在配置完全错误的情况下感觉这颗涵道的推力怎么样?
发表于 2014-6-21 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
蓝岱金属68MM涵道  KV3575 官网4S情况下最小推力=1.38KG 最大推力=1.45KG
实际测试推力:3S 2200毫安+好赢40A电调的情况下,涵道本身(242克)+3S电池(170克)+好赢40A电调(43克)+天7接收(估计30克)=485克
情景重现:天7遥控器油门摇杆差一小格到一半的情况下(油门一半50%),用右手扶住涵道下面依次掉着电调、电池、接收(只是扶住),整套设备可以悬浮,涵道距离地板1米有余
在这样配置完全错误的情况下感觉这颗涵道的推力怎么样?
发表于 2014-6-23 10:39 | 只看该作者
4S电 3.8V每节时吹称1.25KG
发表于 2014-6-22 10:24 | 只看该作者
3楼所言及是.电子设备配置都小了.就是能勉强上去也不好飞.
发表于 2014-6-21 22:49 | 只看该作者
4S的涵道用3S  本身不对 没必要测试了,电池 电调都小了
发表于 2014-6-21 22:01 | 只看该作者
不准,起码得吹个称,68涵道,3575,这个涵道自重太重了,3S还是算了吧,跟本没法飞
