查看: 2696|回复: 25
Blade Nano CP x 升级原厂内无刷
发表于 2014-6-21 23:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
机器是10号到的,陆陆续续的玩了9天,在19号那天,一次小炸之后,发现飞机满油门飞不高了,以为电池挂了,因为改了插头,一直用911电池在飞。但想想,不太对,一直在室内飞,就是航线和悬停,电池就算再不好也不至于这样啊。于是换了原厂电池试了试,原厂电池在5个起落内,所以电池没问题,但是飞机状况依旧,好吧,肯定是原装有刷马达挂了,因为嫌麻烦所以直接买的原厂内无刷。今天内无刷到了,直接直焊,改插头,试飞,完美复活。在此感谢卖我配件的某宝的香港卖家,老板人很棒!谢谢你了!上几张改完的图,以上
发表于 2014-6-24 15:33 | 只看该作者
我改了PH03se电机,重量到没增加,就是动力似乎不变。。。
 楼主| 发表于 2014-6-24 15:02 | 只看该作者
liheng 发表于 2014-6-24 14:24
改了后比原来重了多少?
这个不太清楚,好像2g左右吧
发表于 2014-6-24 14:24 | 只看该作者
改了后比原来重了多少?
发表于 2014-6-22 20:00 | 只看该作者
alexytc 发表于 2014-6-22 19:59
恩恩,不过家附近没什么场地,全是人,而且工作比较忙,所以一直都没入大机
大机机连悬停不需要很大地方的。
 楼主| 发表于 2014-6-22 19:59 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-22 14:07
其实450大机配件不贵的。
 楼主| 发表于 2014-6-22 19:57 | 只看该作者
vwgolf 发表于 2014-6-22 11:11
真不错,羡慕。。下步应该要上碳机身。。。
慢慢来,不着急,新手,坏一点换一点
jmsmagic 发表于 2014-6-22 17:14
贵了  下次说我介绍的9折
哈哈,好的好的
发表于 2014-6-22 17:14 | 只看该作者
alexytc 发表于 2014-6-22 00:52
368软妹币,是很贵啊,不过改无刷在计划内,而且原厂的东西很让人放心啊
贵了  下次说我介绍的9折
发表于 2014-6-22 14:39 | 只看该作者
是hawk的benny那儿买的吗?他人真的非常好。
发表于 2014-6-22 14:07 | 只看该作者
alexytc 发表于 2014-6-22 09:10
是啊,不过觉得ncpx是好机,因为只玩小机,大机玩不起,所以以后打算ncpx作为主流,欢快的玩耍
其实450大机配件不贵的。
发表于 2014-6-22 11:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-22 09:11 | 只看该作者
iamnerd 发表于 2014-6-22 07:17
那徐電變上的白色電線很易斷,要留意。
收到,会加强的,感谢
 楼主| 发表于 2014-6-22 09:10 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-22 07:09
飞机玩不停,配件买不停
 楼主| 发表于 2014-6-22 09:09 | 只看该作者
老金 发表于 2014-6-22 03:48
我的ncpx有刷也挂了,顺带烧掉主板上的mos管。懒得自己修,送回地平线。几天后满血复活寄回来,没有收钱。 ...
给赞一个
发表于 2014-6-22 07:59 | 只看该作者
路过
发表于 2014-6-22 07:17 | 只看该作者
那徐電變上的白色電線很易斷,要留意。
发表于 2014-6-22 07:09 | 只看该作者
飞机玩不停,配件买不停
发表于 2014-6-22 03:48 | 只看该作者
我的ncpx有刷也挂了,顺带烧掉主板上的mos管。懒得自己修,送回地平线。几天后满血复活寄回来,没有收钱。弄得我都有些不好意思,毕竟已经飞了一年多了。
 楼主| 发表于 2014-6-22 02:21 | 只看该作者
shi418595008 发表于 2014-6-22 00:57
原装的有刷没那么差吧,我mcpx原装的有刷飞了五个月了二三百个电了依然有力,ncpx的应该差不多吧。
不知道啊,我现在飞就无任何问题,之前每天基本7.8个电这样吧,我还不会3D,但是真的飞不起来了,要不为什么要这么着急换呢。也有可能是之前店家飞过?不知道,不清楚。电池也没换,还是911的破电池,其他东西都没动过,只能认为是马达挂了
