xieming0313! 发表于 2014-6-25 08:23 毒蛇是90好J
Gaara_津津 发表于 2014-6-25 14:15 毒蛇 加水星涵道 绝对暴力~~水星现在特价只要1100.。。我买的时候1500~
mayong19890101 发表于 2014-6-25 17:07 我看楼主直接上涡喷吧,哈哈
xieming0313! 发表于 2014-6-25 13:58 的确超好飞 目前的想法是 毒蛇空机+毒蝎设备 但按道理说 毒蛇新机子轮子不应该出现抱死的情况 飞久了 ...
Gaara_津津 发表于 2014-6-25 12:38 轮子暴死其实主要原因是没有保养起落架~螺丝要打螺丝胶~固定好~条件容许加点润滑油~飞机超好飞~~
xieming0313! 发表于 2014-6-25 08:23 我正在看汽油入门JJ 呵呵 不懂调主要是
xieming0313! 发表于 2014-6-25 08:21 毒蛇玩过别人的 轮子抱死了。。。
whm1275 发表于 2014-6-24 20:06 3D 可以迅速放慢购新机的脚步~
zgxzgxzgx 发表于 2014-6-25 07:38 海盗好飞不?能用3s嘛? 来自苹果客户端
疾速火轮 发表于 2014-6-25 00:46 用P51飞F3A动作吧。 如果不喜欢花活,就爱航线,就卖了P51,买海盗,零战,换换感觉,想挑战就换Geebee ...
白色滴丶 发表于 2014-6-24 20:10 毒蛇
cssmj006 发表于 2014-6-24 20:00 到这个地步,如果继续电机的话 而且还要将就电池就只有30E级别的3D机了。否则可以直接汽油机了
天穹 发表于 2014-6-24 19:10 3D?30-50E的
本版积分规则 发表回复
