查看: 1236|回复: 18
308duo 咨询
发表于 2014-6-26 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
准备收个308duo,问下用过这款充电器的模友,一般冲格式6s 1400mah 需要多少时间?多谢了
来自苹果客户端
发表于 2014-7-13 09:07 | 只看该作者
10分钟就行了
来自苹果客户端
发表于 2014-7-4 09:16 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2014-7-3 20:12
我也是206B,充3S2200电,最高开到8A,兄弟这个1600,开10A,超5C了吧
容量乘以C数 就是A
发表于 2014-7-3 20:12 | 只看该作者
jscsdj 发表于 2014-7-3 10:13
我的是206B 1300 6S花牌电池我用10A充很快就好了。
发表于 2014-7-3 10:13 | 只看该作者
发表于 2014-6-27 07:17 | 只看该作者
kaies 发表于 2014-6-26 20:37
多谢提醒,这样下来也省了不少票票!能不能pm给个啥连接让我参考一下?
谢谢
tb搜就行了
发表于 2014-6-27 07:16 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2014-6-27 01:01
准备上大机机了 想入大充电器,求给电源连接 谢谢啦!!!!
tb 直接搜 航模电源 pl8啥的 就有了 找电压适合你的
发表于 2014-6-27 01:01 | 只看该作者
nazawk 发表于 2014-6-26 20:15
308 最大功率1300w 电源最好用工业电源 价格超级便宜 功率组 1500w 在200-300上下
发表于 2014-6-26 21:22 | 只看该作者
嗖嗖的快~
 楼主| 发表于 2014-6-26 20:37 | 只看该作者
谢谢
来自苹果客户端
发表于 2014-6-26 20:15 | 只看该作者
kaies 发表于 2014-6-26 18:49
还有个问题,像308duo 或者720i这些充电器,电源用skyrc 的1200w应该够用了吧?
来自苹果客户端
发表于 2014-6-26 19:06 | 只看该作者
可以6A充电,貌似10分钟左右一块。两路输出也就是10分钟2块。家里充的话12V 30A的开关电源足够了。
 楼主| 发表于 2014-6-26 18:49 | 只看该作者
来自苹果客户端
发表于 2014-6-26 18:29 | 只看该作者
5C充,每个通道充一块的话,应该用不到十分钟.也就是说大概十分钟可以充好2块吧.偶用15A充2块6S  5200也是十分钟.
 楼主| 发表于 2014-6-26 18:13 | 只看该作者
看来想要爽飞,必须入手高级充电器才是王道!
来自苹果客户端
发表于 2014-6-26 18:02 | 只看该作者
现在电池基本5C冲电.基本在十来分钟冲满,你的电池5C冲需电流7A,乘上电压25V,充电器功率大于200W即可。当然更大功率充电器可让你在十分钟充满更多电池
 楼主| 发表于 2014-6-26 17:51 | 只看该作者
太牛X了,我用B6差不多30分钟一块,飞一块然后等,用这个基本电池等我飞了!多谢了
来自苹果客户端
发表于 2014-6-26 17:50 | 只看该作者
3s 2200 15分钟8块
发表于 2014-6-26 17:38 | 只看该作者
5c充电,10分钟两块,用并充板更多块。
