查看: 815|回复: 11
各位 前辈帮忙解决 450 左右抖动 问题!
发表于 2014-6-29 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
机型是pro 450
舵机是 银燕ES09MD数字舵机
无副翼系统 亚拓3gx4.0版本
<问题是 开3D时 就 左右 抖的很厉害。副翼敏感度 + - 也是一样的。是不是舵机的 问题呢?还是 什么原因呢》
发表于 2014-7-4 03:30 | 只看该作者
大桨松一点
发表于 2014-7-3 15:40 | 只看该作者
应该是震动造成的
 楼主| 发表于 2014-7-2 21:19 | 只看该作者
zero88chieh 发表于 2014-7-1 23:42
把大桨拉正.在拿起机身体抖一抖.看看大桨己自落下吗,假如不会落下就是太累了。
是 很紧 我把螺丝拧的
松开 在试一下
发表于 2014-7-1 23:42 | 只看该作者
发表于 2014-7-1 23:24 | 只看该作者
可能是震动引起的.你可以用两片3GX泡棉试试看。
 楼主| 发表于 2014-7-1 23:21 | 只看该作者
什么意思?没太懂
发表于 2014-7-1 22:58 | 只看该作者
你用银燕舵机飞直机?T_T
 楼主| 发表于 2014-7-1 22:48 | 只看该作者
悬停时 没什么问题 就是开3D 转数快的话 就左右抖
发表于 2014-6-30 14:42 | 只看该作者
大槳夹太累吗!
 楼主| 发表于 2014-6-30 07:56 | 只看该作者
zero88chieh 发表于 2014-6-30 01:46
舵机臂或球头有松动现象吗!
舵机臂和 球头 也没有 松动啊 难道 舵机臂 换个 金属的?
发表于 2014-6-30 01:46 | 只看该作者
舵机臂或球头有松动现象吗!
