查看: 2355|回复: 22
请教一下,pv2+姿态模式下无法定高?
发表于 2014-7-1 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的机子用调参软件开启NAZA-M模式,打到姿态模式飞行,飞机无法定高,而且是自行上下上下飞行,油门无法保持,何解?GPS模式下正常。
还有一个问题,pv2+的中心板飞控位置温度有点高,这个个正常吗?P1的同样位置温度不高。
补充:固件为3.04
发表于 2014-11-12 14:52 | 只看该作者
室内只能手动飞?
发表于 2014-9-25 10:50 | 只看该作者
pk125 发表于 2014-7-22 10:27
是的,我的V+在姿态模式下室内飞行,高度不稳定,有时候撞地板又弹起来,感度设置我是用默认感度,你的感 ...
室内飞  你这情况是正常的  空间小了  气流乱窜  影响气压计  飞控就做出判断  最后就有这种情况了
发表于 2014-9-22 08:30 | 只看该作者
rock206 发表于 2014-7-8 18:03
看我头像没  超底空 稳稳的
牛×的。
发表于 2014-9-21 18:03 | 只看该作者
这都不是事
发表于 2014-7-22 18:32 | 只看该作者
啫啫大笨象 发表于 2014-7-22 11:31
对对,我之前也是这样的~要不试一下去个空旷的地方,重新校正指南针之后,飞高一点试试?拉到4-5米的样 ...
我把垂直感度调高到180,效果强了不少,在客厅内0.5m高悬停高度也比较恒定了,但有时候也会0.2m左右的浮动,有可能是室内空间太小气流回流的缘故
 楼主| 发表于 2014-7-22 11:31 | 只看该作者
对对,我之前也是这样的~要不试一下去个空旷的地方,重新校正指南针之后,飞高一点试试?拉到4-5米的样子,感度我都是默认的,状态是m档
发表于 2014-7-22 10:27 | 只看该作者
啫啫大笨象 发表于 2014-7-22 01:08
没有特意解决,突然就好了,也许是新电池的缘故……不知道……插电脑看数据是没有异常的——你的也定不住 ...
是的,我的V+在姿态模式下室内飞行,高度不稳定,有时候撞地板又弹起来,感度设置我是用默认感度,你的感度是设置成什么样的?
 楼主| 发表于 2014-7-22 01:08 | 只看该作者
pk125 发表于 2014-7-21 22:37
是怎样解决问题的?
没有特意解决,突然就好了,也许是新电池的缘故……不知道……插电脑看数据是没有异常的——你的也定不住?
发表于 2014-7-21 22:37 | 只看该作者
啫啫大笨象 发表于 2014-7-8 23:53
有一天大力轰了一下电门,现在好了,哈哈哈哈,也能像你头像那样,妥妥的!!!!
是怎样解决问题的?
发表于 2014-7-10 07:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-8 23:53 | 只看该作者
看我头像没  超底空 稳稳的
发表于 2014-7-8 18:03 | 只看该作者
看我头像没  超底空 稳稳的
发表于 2014-7-1 17:48 | 只看该作者
垂直感度调整到200%看看
 楼主| 发表于 2014-7-1 15:27 | 只看该作者
laoda818 发表于 2014-7-1 13:47
要进入参调软件,确认NAZA-M模式下,S1和S2拨杆的功能哦,有可能把姿态换成了手动了吧?
这些都确认了,我也以为我眼花.....GPS模式下是正常的,所以感到奇怪....
 楼主| 发表于 2014-7-1 15:26 | 只看该作者
wxgbocog 发表于 2014-7-1 15:09
再飞高点试试,1米高还有地效吧。
嗯,应该不是地效,是很夸张的像弹簧一样.....
发表于 2014-7-1 15:09 | 只看该作者
啫啫大笨象 发表于 2014-7-1 12:03
变化挺大的,我飞1米高,它就上下触地,弹跳状.....像装了弹簧一样,撞到地上又飞起来,又撞地又飞,这个 ...
再飞高点试试,1米高还有地效吧。
发表于 2014-7-1 13:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-1 12:03 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-7-1 11:12
您好,请问姿态模式下上下变化大吗?最好能有视频确认一下。
变化挺大的,我飞1米高,它就上下触地,弹跳状.....像装了弹簧一样,撞到地上又飞起来,又撞地又飞,这个样子.......
 楼主| 发表于 2014-7-1 11:54 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-7-1 11:31
如果主控位置温度高会影响气压计精度。所以,楼主在冷却后测试一下看看还有没有这个问题。
嗯,好的,我今晚再试试,顺便拍个视频
