查看: 3663|回复: 37
nazaM-lite飞行中突然有一桨不转掉下炸机2次!!客服要不要返厂修??
发表于 2014-7-1 18:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
四轴配置:NAZA-M-LITE  +GPS、新西达30A、朗宇2212 kv980、格式2200电池*2,狮子5200*1、F450机架、2D云台+gopro3+、天9遥控接收,
  在飞行的时候突然一个桨停转(M2)然后直接失控垂直掉下来,已经两次了,第一次以为是电机或电调有问题,重新买了一套备件换上,校电调行程,校准指南针和IMU,起飞前LED快闪绿灯定位后,GPS正常起飞,在空中悬停,突然掉下,请问飞控板是不是有问题,第二次这样了!!请问能不能返厂检查一下啊!!
机架
机架
机架摔断
机架摔断
NAZA飞控
NAZA飞控
摔断的GPS
摔断的GPS
发表于 2014-7-29 21:21 | 只看该作者
peterccterry 发表于 2014-7-1 20:26
起飞重量1.7Kg ,1045桨和2212不行是吗?
我和你一模一样的电机,用的apm,按照apm的要求,起飞油门最多60%,我1300起飞重量油门就55%,你这1700严重超重了
 楼主| 发表于 2014-7-2 08:07 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-7-2 05:24
起飛總重量? 槳尺寸大小?
你這配置很有可能已經超載了,尤其是夏天電機容易過熱(堵轉)
起飞总总量为1.7Kg ,桨是1045
 楼主| 发表于 2014-7-2 08:06 | 只看该作者
起飛總重量? 槳尺寸大小?
嗯,你这么一说,有可能是过热堵转,因为是玩到第三块电池出现的问题
发表于 2014-7-2 05:24 | 只看该作者
起飛總重量? 槳尺寸大小?
发表于 2014-7-1 22:44 | 只看该作者
peterccterry 发表于 2014-7-1 21:46
嗯,是,这两次感觉lite 还真是不稳定,那我在考虑考虑吧,谢谢你啦
客气
 楼主| 发表于 2014-7-1 21:46 | 只看该作者
wtybjjs88 发表于 2014-7-1 21:14
几千块能买到的飞控就没几个敢说稳定的呀............机架弄个六轴,容错率会高很多。起码挂掉一个马达还 ...
发表于 2014-7-1 21:32 | 只看该作者
关注
发表于 2014-7-1 21:14 | 只看该作者
peterccterry 发表于 2014-7-1 21:10
就先几千的吧,太贵的也承受不起,比较稳定的配置
几千块能买到的飞控就没几个敢说稳定的呀............机架弄个六轴,容错率会高很多。起码挂掉一个马达还能活着回来。飞控我感觉lite不大靠谱。用naza v2会不会略稳定我不确定,因为大疆的飞控我只用过Ace one和A2.目前为止没有因为飞控炸过机。
 楼主| 发表于 2014-7-1 21:10 | 只看该作者
wtybjjs88 发表于 2014-7-1 20:44
不知道你预算啊,大的起码六轴。六轴便宜的几千,贵的几万跨度太大。关键是即便买了S800也一样有人炸,这 ...
 楼主| 发表于 2014-7-1 21:09 | 只看该作者
tlcdcjkjy 发表于 2014-7-1 20:51
如果是电池原因,那也不应该只有一个电机停车啊
是啊,没错,之前我也用这电池飞来的,连带云台飞了6分多钟
发表于 2014-7-1 20:51 | 只看该作者
发表于 2014-7-1 20:44 | 只看该作者
peterccterry 发表于 2014-7-1 20:40
打算下一步换大点的,小的还是不稳,给推荐个配置吧
不知道你预算啊,大的起码六轴。六轴便宜的几千,贵的几万跨度太大。关键是即便买了S800也一样有人炸,这东西炸机的因素太多了。
 楼主| 发表于 2014-7-1 20:40 | 只看该作者
wtybjjs88 发表于 2014-7-1 20:35
没装过这么小的,不敢说。
 楼主| 发表于 2014-7-1 20:39 | 只看该作者
utroljg 发表于 2014-7-1 20:34
因为我的也炸鸡dji的木有这么厉害不得不承认塑料还是有差别
嗯嗯,40米直接掉下来,还好掉到草丛里,要不更惨
发表于 2014-7-1 20:35 | 只看该作者
没装过这么小的,不敢说。
发表于 2014-7-1 20:34 | 只看该作者
peterccterry 发表于 2014-7-1 20:33
厉害,仿的450
 楼主| 发表于 2014-7-1 20:33 | 只看该作者
utroljg 发表于 2014-7-1 20:29
看着不像dji机架
厉害,仿的450
发表于 2014-7-1 20:29 | 只看该作者
看着不像dji机架
 楼主| 发表于 2014-7-1 20:27 | 只看该作者
wtybjjs88 发表于 2014-7-1 20:26
我航拍机没用过狮子,不过一起玩的朋友用狮子电池的有在空中断电的情况出现过。所以只是推测有可能问题出 ...
第一次掉下来是用的格式2200的,这东西都没普啊
