查看: 1125|回复: 6
硬轴用3mm还是4mm?
发表于 2014-7-1 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
潜水没解决,60cm船,各位给个建议。4mm轴说是重了,负荷大,那肯定效率也低了,3mm轴宜弯,金属桨也不好配,435以上都是4mm用的。我已经断2个塑料桨了(说是尼龙,黑色那种),桨不值钱,但船停湖中间感觉真是不好。
再请教各位,同配置,同尺寸桨,金属的比胶桨推力明显大吗
发表于 2014-7-3 11:32 | 只看该作者
yyah 发表于 2014-7-3 10:10
谢谢,热缩套是软的,会不会有动平衡问题?我看很多人打磨桨,铜桨不打磨是不是不能用?你那2个桨什么问题 ...
震桨,不平衡,没本事没设备打磨,只好扔一边
 楼主| 发表于 2014-7-3 10:10 | 只看该作者
谢谢,热缩套是软的,会不会有动平衡问题?我看很多人打磨桨,铜桨不打磨是不是不能用?你那2个桨什么问题不能用
发表于 2014-7-2 23:07 | 只看该作者
我一直用的3mm轴。
铝桨有的卖家会配一根金属套管转成3mm,没有就热缩套。没问题
同样形状的桨推力都一样,不同的是塑料桨受力后会变形影响效率
铜桨结实但是因为是焊接的所以精度低,我前后买过3个铜桨只有一个到手就能用
铝桨不结实,水里打到东西基本报废,但是精度高,基本不振桨
发表于 2014-7-2 20:36 | 只看该作者
yyah 发表于 2014-7-2 12:54
多大船?空载负荷大吗
小船  52cm  负荷不大
4mm的轴用点劲也就弯了
 楼主| 发表于 2014-7-2 12:54 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-7-2 12:45
我用的是4mm
也容易弯
只能修正,
多大船?空载负荷大吗
发表于 2014-7-2 12:45 | 只看该作者
我用的是4mm
也容易弯
只能修正,
