查看: 4085|回复: 31
977六轴模式怎么调悬停?
发表于 2014-7-2 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用D10刷SUV固件飞977,最近发现6轴模式悬停会向左漂移,看了说明书知道可以用原厂控调整。问题是我原厂控已经拆了,有没有办法用D10调整?不知道D10上哪个开关相当于原控的悬停调试键?求教了,谢谢!
发表于 2015-6-9 08:20 | 只看该作者
d10飞977得配置文件谁有?
发表于 2015-6-8 00:58 | 只看该作者
见解了。
发表于 2015-2-27 00:56 | 只看该作者
对于新手来说悬停真的是噩梦
发表于 2015-1-20 14:50 | 只看该作者
cordless 发表于 2015-1-20 14:28
D10要換deviation 的程序才能設定哦,幾乎每個開關都可以用.
您好,谢谢您的指点。我买的D10还在路上 我也准备刷Deviation  请问应该怎么设置到开关上 是像977原厂控那样 一拨动就直接切换了吗 求详细过程 谢谢 QQ307610443
发表于 2015-1-20 14:28 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-1-19 15:54
请问 这个3D/6G模式不能直接映射到 D10的 某一个二段开关上吗?应该如何操作呢? 谢谢.
发表于 2015-1-20 09:12 | 只看该作者
lxd811 发表于 2014-7-14 22:00
如何区分现在是3D模式还是6G模式呢?无原厂控,无头绪啊。
六轴灯长亮,剩下的就能想到了。
发表于 2015-1-19 15:54 | 只看该作者
cordless 发表于 2014-7-16 22:36
在選擇KN的選項按一下ent就可以設定哪個開關用來切換...0是三軸...1是六軸
发表于 2014-7-16 22:36 | 只看该作者
发表于 2014-7-15 21:18 | 只看该作者
那D7e或者D10怎么调能通过开关或者建两个模型来切换不同模式。977判断是在3D或6G模式的参数具体是哪个呢。而且发现一个很奇特的地方,刷M大的Dev固件(应该Dev的固件这部分都一样的吧)在模型设置里的界面设置,选Advanced(默认)时菜单内容超级简单,选Standard的时候菜单内容比较全面各种参数都能调。
发表于 2014-7-15 15:29 | 只看该作者
tangjere 发表于 2014-7-15 09:48
不是,3D不用记忆起始状态的
嗯,理解了!
 楼主| 发表于 2014-7-15 09:48 | 只看该作者
wzq1965 发表于 2014-7-15 09:20
是不是说,3D是不需要依靠陀螺仪飞行的?
不是,3D不用记忆起始状态的
发表于 2014-7-15 09:20 | 只看该作者
tangjere 发表于 2014-7-15 08:16
简单,如果直机侧放插上电池,主板自检完摆正仍然能正常飞行就说明是3D模式,反之则为6G模式。
 楼主| 发表于 2014-7-15 08:16 | 只看该作者
发表于 2014-7-15 08:14 | 只看该作者
wzq1965 发表于 2014-7-3 13:48
977刚到家,三轴悬停和六轴悬停,哪个更难?
6轴模式很容易飞,就像锤子机。3D就要点水平了
发表于 2014-7-14 22:00 | 只看该作者
发表于 2014-7-13 21:43 | 只看该作者
你把原厂控拆了干 什么啊?
发表于 2014-7-13 08:04 | 只看该作者
tangjere 发表于 2014-7-2 11:08
谢谢楼上两位。3轴我已经飞得很麻利了。主要是心里觉得飞机有瑕疵堵的慌,我有强迫症?
嘿!我跟你也一样!这就是强迫证!
发表于 2014-7-13 06:44 | 只看该作者
id167167 发表于 2014-7-4 09:31
要在六軸模式下調整才有用,開六軸會亂動是因為還沒調整好,會朝特定方方向偏
你好,在六轴模式下,小舵量L已经练了比较麻利了,可以在六轴模式下,用大舵量H来练么?谢谢
发表于 2014-7-4 21:52 | 只看该作者
如果遥控器调不平,就只能调斜盘拉杆。但再切换3轴时拉杆还要复原。
