查看: 1195|回复: 10
高速航线h33d为什么会歪头?
发表于 2014-7-5 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
高速航线h33d为什么会歪头?  大家是不是都用白色的球球?另外gcu要不要做防震?
发表于 2014-7-7 18:29 | 只看该作者
文艺2B青年 发表于 2014-7-7 14:29
现在很多人说3D不好,但是我的从来就没有出现过,因为我用的是Phantom2+H3-3D套装。
你想想人家大DJI自 ...
同意,我的实际测试也是这个结果,PH2以外的机器考虑其他云台,3D不是为你们设计的
发表于 2014-7-7 14:29 | 只看该作者
你想想人家大DJI自己的飞机自己的云台PID当然针对测试过。
再一个现在市面上的配置五花八门,我等小菜菜哪知道有没有震动,震动多大呢....
 楼主| 发表于 2014-7-7 14:09 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-7-7 13:54
弹一弹云台架或者减震球,观察云台是否会震动。如果不会说明是飞行中飞机这边带过来的震动导致,需要调整飞 ...
好的。等下试试。谢谢
发表于 2014-7-7 13:54 | 只看该作者
弹一弹云台架或者减震球,观察云台是否会震动。如果不会说明是飞行中飞机这边带过来的震动导致,需要调整飞机的机械,降低一点感度,等...
如果会说明云台自身就有问题,我们可以检查云台连接的部件是否牢固,是否存在虚位的可能,建议可以把螺丝上紧。
 楼主| 发表于 2014-7-5 16:49 | 只看该作者
sz0571 发表于 2014-7-5 13:40
没震动一样会歪头的,不能飞太快。我挂到s800上稍微快一点一样歪头,换个云台挂全幅,1/5秒都不会糊掉,如 ...
明白了。这个跟大疆有关系了
发表于 2014-7-5 13:41 | 只看该作者
和风阻有关系
发表于 2014-7-5 13:40 | 只看该作者
没震动一样会歪头的,不能飞太快。我挂到s800上稍微快一点一样歪头,换个云台挂全幅,1/5秒都不会糊掉,如果飞机抖了那更容易歪头
 楼主| 发表于 2014-7-5 12:29 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-7-5 10:46
歪头是机身震动太大,先减震吧,一般来说白色球合适,GCU不存在减震问题
刚刚把大浆拆下来测试了一下,觉得震动控制的很好。基本没有震动。用的是T MORTOR电机。
 楼主| 发表于 2014-7-5 12:02 | 只看该作者
好的。。谢谢
发表于 2014-7-5 10:46 | 只看该作者
