查看: 2178|回复: 47
新买的狮子11.1V2200mah电池
发表于 2014-7-7 09:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新的狮子11.1V2200mah电池,飞450有副翼直升机,飞航线11分33秒。(技术交流请勿谈论价格及购买方式版主留)
 楼主| 发表于 2014-7-15 10:03 | 只看该作者
zhouqidi 发表于 2014-7-14 19:21
这个电池怎么样?
目前正在使用,刚开始飞10分钟,已改飞6分钟,已飞行5电,余电3.85V。
47
发表于 2014-7-14 19:21 | 只看该作者
这个电池怎么样?
46
发表于 2014-7-10 16:48 | 只看该作者
郭有证 发表于 2014-7-10 15:18
我原买的电池都能飞10分钟以上,现在发现坏的太快,就是每次都是飞不动了才停止,是造成的主要原因,目前 ...
这是个好办法 不过我也不用狮子柯  现在都换成格式了
发表于 2014-7-10 16:47 | 只看该作者
你的狮子能飞那么久?
44
 楼主| 发表于 2014-7-10 15:18 | 只看该作者
小鬆鬆 发表于 2014-7-10 14:43
不过狮子电池确实很烂  我就一块狮子电池  之前也不懂  估计过放废了  没有怀孕迹象  正常悬停5-7分钟左 ...
我原买的电池都能飞10分钟以上,现在发现坏的太快,就是每次都是飞不动了才停止,是造成的主要原因,目前电池质量应该都差不多。狮子电池这次我认真记录一下,看看到底能用多少次,有一个模友在电池上贴了一块布胶布写正字记录电池使用次数,我现在就用这个记录,看看狮子牌电池到底能用多少次。
43
发表于 2014-7-10 14:43 | 只看该作者
郭有证 发表于 2014-7-10 12:18
我现在看飞的时间太长,确实对电池不好,新的电池应飞6、7分钟,旧一点的5分钟,这样电池寿命应长一点。
不过狮子电池确实很烂  我就一块狮子电池  之前也不懂  估计过放废了  没有怀孕迹象  正常悬停5-7分钟左右
发表于 2014-7-10 14:42 | 只看该作者
郭有证 发表于 2014-7-10 14:31
一般BB响设置在3.几伏电压。
我一般设置3.6v  落地后电压回升到3.8左右  如果每天必飞设置3.5v也无妨,回升电压在3.7v上
 楼主| 发表于 2014-7-10 14:31 | 只看该作者
小鬆鬆 发表于 2014-7-10 12:22
我用的bb响 ,,低电量有警告   一般不会过放
一般BB响设置在3.几伏电压。
发表于 2014-7-10 12:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-10 12:18 | 只看该作者
小鬆鬆 发表于 2014-7-10 11:30
我报警电压3.5v   落地回升到3.7 v   也能飞11分钟  格式2200
发表于 2014-7-10 11:30 | 只看该作者
发表于 2014-7-9 00:30 | 只看该作者
动物电池练习悬停航线什么的到也可用,至少没大过肚子,反而是植物电池同样的玩法已经大了一个肚子了。还是喜欢格氏,不过那价啊。。。
发表于 2014-7-8 20:45 | 只看该作者
不过我还是信赖格式
发表于 2014-7-8 20:44 | 只看该作者
电池多少钱啊啊
发表于 2014-7-8 20:39 | 只看该作者
不拍过放吗?
发表于 2014-7-8 17:14 | 只看该作者
郭有证 发表于 2014-7-7 15:22
我可能在飞行中存在问题,我一般都是把电池电量飞尽,就是直升机飞不动了直接落到地面了。这样可能对电池不 ...
兄弟你不是新手了吧!电池飞完电,这电池还能用多久
发表于 2014-7-8 16:34 | 只看该作者
路过留名。拿分走人。哈哈
发表于 2014-7-8 00:04 | 只看该作者
狮子电池真不敢恭维,我买了两块,飞了一个月,就都有轻微怀孕了,而且电池发热严重,我其他的达普电池用了快一年了都没出现这种情况。
发表于 2014-7-7 23:43 | 只看该作者
严重怀疑飞行时间?
