查看: 853|回复: 13
充电器平衡充电,每次都有一块电池充电明显慢于其他电池组,这种情况正常吗?
发表于 2014-7-8 13:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用的bc168,之前都没出现这种情况,最近开始的,不管是3S电池还是6S电池,总有一组电压慢于其他,这种情况正常吗?对电池会否产生影响?前天飞电直,就有明显掉电的情况,和这个有关吗?
充电照
充电照
发表于 2014-7-13 15:14 | 只看该作者
我上次收了个跟你一样的问题,拆开一看是一个大电阻烧坏了
发表于 2014-7-11 11:11 | 只看该作者
很正常。电池用一段时间会是这样的。再说,充电器的电压显示也不会绝对精确。
 楼主| 发表于 2014-7-11 10:56 | 只看该作者
最有趣的就是用完电池之后充电都这样,而且不是同一品牌,同一批次的电池……
发表于 2014-7-10 20:56 | 只看该作者
可能是连接电阻变大原因。
发表于 2014-7-9 08:47 | 只看该作者
可能是电池不够平衡
发表于 2014-7-9 08:46 | 只看该作者
肯定不正常
发表于 2014-7-8 23:26 | 只看该作者
如果总有一组那就是充电器有问题,我之前的也这样,换了一个,你可以用电压表测试一下,充好的每一个块电板是多少伏,如果和充电模式下显示的一样就没问题,如果不一样就有问题了
来自苹果客户端
发表于 2014-7-8 16:45 | 只看该作者
相差不大,没问题的。
发表于 2014-7-8 16:05 | 只看该作者
即便是一起买到手的同一品牌、同一批次的电池,其性能上也会有差异。像你这种情况,最好用测电池内阻的表(X宝有售)实测一下,就知道什么情况了。
发表于 2014-7-8 15:38 | 只看该作者
没明白怎么回事?有谁解释一下?
发表于 2014-7-8 14:35 | 只看该作者
正常!!!!
发表于 2014-7-8 14:21 | 只看该作者
电芯不可能完全一致,正常的吧
