查看: 735|回复: 15
新人求助电池容量
发表于 2014-7-9 02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求大神指导 最近刚刚玩多轴才开始注意电池容量的问题。我的两块11.1v 2200mAh的电池每次放点到3.7(BB响设定的),回压倒3.8左右,用B6充电充满每次右下角显示1000左右。是冲进去的电量吗? 这种问题是我用电池不当还是电池有缩水?
发表于 2014-7-10 08:49 | 只看该作者
kevindd 发表于 2014-7-9 17:46
倒不是这个意思,我只是不太懂这个东西,害怕自己使用不当把电池用坏了
自己按使用习惯充放几次,大概的充电时间和容量都是接近的就没有问题了
发表于 2014-7-9 20:19 | 只看该作者
我也想借问个问题!我新的电池 3S 2200的 3.7开始充电 1200充满B6充的 这算正常吗?人家都说是1600-1800正常!一楼的格氏也是1200左右,那不一样?我的是电池厂定做的!
发表于 2014-7-9 20:09 | 只看该作者
放到3.0才能充进2200
发表于 2014-7-9 19:41 ——“来自手机” | 只看该作者
那就每样都买一点,轮换着用
 楼主| 发表于 2014-7-9 18:21 | 只看该作者
绑定个问题:现在在用花牌和格式,达普 狮子 豹子 蝎子 暴力熊的电池都怎么样 想换个口味。
 楼主| 发表于 2014-7-9 17:58 | 只看该作者
xu7118 发表于 2014-7-9 17:12
一般容量测试都是放电到3V吧,电池标称电压是3.7V,一般放电到3.85V其实还有一半左右的电量的
好点的电 ...
没敢设置过3.6V,锂电标称3.7V,放过了会不会怀孕什么的? 偶 有一次把4s 5100mAh的放到3.2V了,马上用大电流冲回来了,会对电池有伤害吗?
 楼主| 发表于 2014-7-9 17:46 | 只看该作者
稳健 发表于 2014-7-9 10:34
LZ 意思是想充入 2200
 楼主| 发表于 2014-7-9 17:42 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2014-7-9 08:55
我的格氏3S2200电池,在你这种电压下,同样用B6,能充入1200MA的电量,你的好像是稍偏少了一点
那应该差不多,我的格式那块还是两年前买的,放了很长时间都没用,可能电池性能有点下降。
发表于 2014-7-9 17:28 | 只看该作者
放到3,7V还有20%多电量没放出来呢,2200毫安是从4,2V放到3,2V所放出的电量,一般到3,6V的话应该还有10%多的电量没放出来,充电器显示的冲进去的电量也不是很准,A9都不行,更别说B6串充了,测量的话需要测试放电才行,2200 25C放到3,62V回升到3,71V A9显示冲进去1420毫安。
发表于 2014-7-9 17:12 | 只看该作者
好点的电池BB响设置在3.6V也没事的,记得别飞太远
发表于 2014-7-9 16:49 | 只看该作者
只要单节电压能充满达到4.2V(B6自动停止)就没必要纠结这个问题。这与你的电池实际容量(品牌原因,未必都能达到标称的容量)、每次使用的电量等等都有关。
发表于 2014-7-9 14:20 | 只看该作者
这种问题,卖家说正常,买家说缩水,无法调和
发表于 2014-7-9 10:54 | 只看该作者
充进1000mah正常范围,放电多充进的多。
发表于 2014-7-9 10:34 | 只看该作者
LZ 意思是想充入 2200
发表于 2014-7-9 08:55 | 只看该作者
