查看: 4142|回复: 38
小飞机的究极改装之2~
发表于 2014-7-10 12:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
去年入了华坑的小鸡之后。。。被各种虚伪和不耐炸搞的灰常头疼。。。慢慢悠悠的改造之旅开始了。。。于是有了现在的样子。。。2S改造必备之超强度机身。。。。
底板。。吕柱为TB上的120D的碳纤维改建里面的
小鸡必须也有×××的电池板才有深度!!!!
来张侧板的样子,有木有大鸡鸡的风范??!
设计此侧板的时候特地加高了舵机空间,以便于更好安装 蓝剑的某金属舵机。。
很好装的样子。。。金属件为XTREME。。。
来张正面图
侧面一张
另一侧
平铺。。。
装上脚架和舵机。。。。先用原厂舵机装装看。。。由于蓝剑的某舵机比华坑的原厂要高一些。。所以装进去有晃动~~不过没关系。。。给原厂舵机包一圈绝缘胶带即可。。事实上,原版的XTREME机身装原厂舵机也有很明显的晃动,也需要包胶带。。
一切都是为了2S。。一切都是为了耐炸与爽飞。。。。
由于机身重量的增加,需要用到130X的桨,飞起来跟暴力。。。(PS拿到了1mm的碳纤维板,顿时觉得还是0.5的好。。这玩意现在装起来之后感觉太结实了。。。
机身在公司装的。。。等待后续
5iMX 我爱模型突然被命令出差去外地,半夜才回的家,更新晚了
悲剧的手机拍的。。搓!!!回老家把无敌兔带过来就有大片了!!!
装完之后就发现看起来像X3头部太硬。。。
早上爬起来试飞了下1S,未出现过重调转的现象,简单翻了下,有点吃力。。。
由于要出差,2S改日奉上。。。。
发表于 2015-6-14 19:15 | 只看该作者
没有下文了 烂尾了吗
发表于 2015-6-14 12:36 | 只看该作者
哥们,电池仓再压缩点空间,然后侧板设计成前斜式的 让尾巴能翘起来 这样就太完美了 期待你的大作
发表于 2015-6-14 12:28 | 只看该作者
哥们 佩服至极 想问下您这个碳纤维板子全套还有么?想搞一架您这一模一样的小鸡鸡在家里玩玩啊 用K8+DSM2做接受陀螺仪,上HP10S 的2S版本电机。
发表于 2015-6-5 16:26 | 只看该作者
整一个Q版X3啊!去升级动力吧!
发表于 2015-6-5 15:48 | 只看该作者
漂亮
发表于 2015-6-5 12:57 | 只看该作者
改得相当的专业,顶一个!
发表于 2015-6-5 12:40 | 只看该作者
求图纸
 楼主| 发表于 2014-7-11 12:10 | 只看该作者
shizong06 发表于 2014-7-11 10:30
感觉还不紧凑,怎么说呢。不知道楼主要配什么电装,小鸡还是尽量减重。
要暴力,2s必须了。
如果是要一 ...
上面肯定是不空的。一体化三轴还是装在原来的位置。。。。由于下面设计了抽X的电池仓,和·为了使用2S电池,下面挺大的。。。。装起来后发现抽屉式电池仓是鸡肋。。。
发表于 2014-7-11 10:30 | 只看该作者
xie496715770 发表于 2014-7-11 02:00
装上电机和接受就不空了~~
要暴力,2s必须了。
如果是要一体化3轴,比如gy280,可以装在原来头部的位置。下方可以放电池和电调,总觉的空间有点大了,太高。
如果是k8 再加接收,也可以。但重量相对上去少了。
我觉得2s电池的固定是问题。楼主可以开发抽屉式的电池仓板,这样可以方便固定以便调节重心。
楼主可以开个讨论群
发表于 2014-7-11 10:23 | 只看该作者
xie496715770 发表于 2014-7-10 15:16
板子是自己画了图纸找TB。。切割的,,主要的金属件是XTREME的 TB没的卖。。。底板的三个吕柱TB搜索V120D ...
恩。装了x的机身1s的翻起来有点吃力
 楼主| 发表于 2014-7-11 02:00 | 只看该作者
yamizd 发表于 2014-7-10 19:11
感觉看起来上面还是有点过空了啊
装上电机和接受就不空了~~
 楼主| 发表于 2014-7-11 01:54 | 只看该作者
jonehe 发表于 2014-7-10 19:56
这个可以有,哈哈。
嘿嘿~~无聊改着玩
 楼主| 发表于 2014-7-11 01:46 | 只看该作者
就改了块侧板,,称不上高手~~
 楼主| 发表于 2014-7-11 01:45 | 只看该作者
还不完美,修改完可以给一份
 楼主| 发表于 2014-7-11 01:37 | 只看该作者
dajiangmoxing 发表于 2014-7-10 18:39
果真是超级改装。。
嘿嘿~~~
发表于 2014-7-10 21:49 | 只看该作者
高手太牛了
发表于 2014-7-10 19:56 | 只看该作者
这个可以有,哈哈。
发表于 2014-7-10 19:11 | 只看该作者
感觉看起来上面还是有点过空了啊
发表于 2014-7-10 19:06 | 只看该作者
感謝分享!
