查看: 1608|回复: 9
JR-03408 DMSS 能兼容K8 Kbar的陀螺仪吗?
发表于 2014-7-13 16:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
就是这个款式 或亚拓的卫星外部DMSS 是否可以兼容 Kbar??
发表于 2014-7-16 17:36 | 只看该作者
装好了记得分享看看
 楼主| 发表于 2014-7-13 18:40 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-7-13 18:06
装好了记得分享给我看看
好的!到时候上图
发表于 2014-7-13 18:16 | 只看该作者
不行!dmss不支持!
发表于 2014-7-13 18:06 | 只看该作者
装好了记得分享给我看看
 楼主| 发表于 2014-7-13 18:04 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-7-13 17:48
当然可以飞,你有钱可以用原装的
好的谢谢!我去x宝找了。哇哈哈
来自苹果客户端
发表于 2014-7-13 17:48 | 只看该作者
appleart 发表于 2014-7-13 17:35
本来这样想的,听你这么一说还是用飞越的卫星,这样应该可以吧!
来自苹果客户端
当然可以飞,你有钱可以用原装的
 楼主| 发表于 2014-7-13 17:35 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-7-13 17:23
楼主是想用d10刷机接卫星到k8吗?
dmss好像不行,dsm2或者dsmx吧
来自苹果客户端
发表于 2014-7-13 17:23 | 只看该作者
楼主是想用d10刷机接卫星到k8吗?
 楼主| 发表于 2014-7-13 16:43 | 只看该作者
我的控是D10的
