查看: 1702|回复: 30
请教 为什么FUTABA10CHP 油门要40%以上 电机才开始转?
发表于 2014-7-15 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一直校准 也没用
发表于 2014-7-17 17:19 | 只看该作者
电调没弄好把!
发表于 2014-7-17 16:19 | 只看该作者
祝你爽飞
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:04 | 只看该作者
lwssdkj 发表于 2014-7-16 23:38
问题解决好了吗?如果没有好,看V3说明书,在说明书里讲了设置方法。
找到了 呵呵 感谢呀。。。。我在试试取消定速
发表于 2014-7-16 23:38 | 只看该作者
发表于 2014-7-16 09:42 | 只看该作者
定速就是40%启动,而且本身就带缓启动功能,也没必要慢慢推油门启动吧。这样感觉也安全一点,特别是大飞机,油门杆稍微动一下就启动了,比较危险。
发表于 2014-7-16 08:53 | 只看该作者
18699900050 发表于 2014-7-15 17:41
铂金50A   还有一架 铂金60A 的也是这样的问题
飞控  电机 电调的都是 两套  只是遥控器接收机   用的 ...
铂金50A 启用了定速模式是需要40%油门以上才启动的,说明书都有写,正常的。
发表于 2014-7-16 01:23 | 只看该作者
电调 需要 重新设置 行程。
而且要看你是什么飞机哦
 楼主| 发表于 2014-7-15 22:19 | 只看该作者
lwssdkj 发表于 2014-7-15 22:07
我X3刚装好测试的时候和LZ说的现象一样。最后取消V3定速功能就可以了
怎么取消??
发表于 2014-7-15 22:14 | 只看该作者
把电调还原默认
 楼主| 发表于 2014-7-15 22:12 | 只看该作者
V3定速 怎么取消啊
发表于 2014-7-15 22:07 | 只看该作者
发表于 2014-7-15 21:57 | 只看该作者
调油门曲线
 楼主| 发表于 2014-7-15 20:11 | 只看该作者
daxueba 发表于 2014-7-15 19:38
看电调说明书。
我插  进入编程模式 都进不去。。。扎回事
发表于 2014-7-15 19:38 | 只看该作者
看电调说明书。
发表于 2014-7-15 19:31 | 只看该作者
把电调还原默认
 楼主| 发表于 2014-7-15 19:19 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-7-15 19:03
明显是 你的 电调 需要 重新设置 行程 。。
额 行程我已经设置的  好多次了  郁闷呐
接上飞控设置     接在接收机设置行程 都试过了  没有效果啊
发表于 2014-7-15 19:16 | 只看该作者
把电调还原默认,然后重新再校准一次油门行程。
校准电调的油门行程
发表于 2014-7-15 19:14 | 只看该作者
调油门曲线
