lk222222 发表于 2014-7-26 19:24 成品的话,就直接apm算了,反正玩mwc的,昨晚也要升级的。 来自安卓客户端
mrwilliam 发表于 2014-7-26 20:32 已经至少能转了不是 来自安卓客户端
load0324 发表于 2014-7-26 18:23 我还没胜利呢。。。。。 来自安卓客户端
load0324 发表于 2014-7-26 18:59 我放弃了还是买个成品吧 来自安卓客户端
lk222222 发表于 2014-7-26 18:44 那我就不好判断了。你可以断开接收机电源看看。自己焊的板子会不会设计不完美,某些通道有干扰呢?也是用 ...
load0324 发表于 2014-7-26 17:16 遥控关了,auk1还是浮动。。。11号电调输出还是有一点浮动,其他的都停在1150,电调还没有接,是不是因为 ...
mrwilliam 发表于 2014-7-26 18:22 不是,是因为有时候人会被胜利冲昏头脑 来自安卓客户端
load0324 发表于 2014-7-26 17:30 是我太笨了吗 来自安卓客户端
mrwilliam 发表于 2014-7-26 17:28 lk回答的好仔细,比教程还详细 来自安卓客户端
lk222222 发表于 2014-7-26 17:11 aux1浮动不应该,检查一下遥控。aux2需要再固件里面打开,然后重新刷机。 来自安卓客户端
load0324 发表于 2014-7-26 16:54 你好,这个是我没接电调时的数据。是不是因为我用了不好的硬件造成的啊?还有aux1也上下浮动,遥控第六通 ...
lk222222 发表于 2014-7-17 16:19 不客气,不过看图片,你的飞机在调整方向啊。你是不是解锁后转动过飞机的角度? 先按部就班的来,反省一 ...
下载附件
2014-7-26 16:54 上传
lk222222 发表于 2014-7-17 15:49 其实哪个通道不重要,主要是给电调最大舵量和最小舵量最为信号。油门通道可以停在任意位置,设置起来方便 ...
停不住 发表于 2014-7-17 23:47 既然也玩过KK, 又能玩MWC一定是喜欢折腾精神的, MWC也是很有创造空间的飞控.
停不住 发表于 2014-7-17 23:16 电调没有收到信号输出, 校正网上教程一堆,建议去翻一下. 卖MWC也有网址下载.
本版积分规则 发表回复
