查看: 3449|回复: 7
请教一个小白问题,关于机架效率的。
发表于 2014-7-16 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原来用的是600轴距的铝架,后来炸机后更换450的塑料山寨机架。别的配件一个都没换。但是明显感觉续航时间变短了。直接从15分钟缩短到了10分钟。请问这个正常么?还是炸机后电机需要重新做平衡?谢谢!
 楼主| 发表于 2014-7-16 22:02 | 只看该作者
趴在地上望天 发表于 2014-7-16 22:00
或许机架不好导致动力损失
有可能。山寨的f450的塑料机架比铝架明显软了很多。
 楼主| 发表于 2014-7-16 22:01 | 只看该作者
oppo 发表于 2014-7-16 21:30
是同一组电池吗?不能只看容量数据
电池没有更换的,还是原来的电池。
发表于 2014-7-16 22:00 | 只看该作者
或许机架不好导致动力损失
发表于 2014-7-16 21:30 | 只看该作者
是同一组电池吗?不能只看容量数据
 楼主| 发表于 2014-7-16 21:21 | 只看该作者
zhang950321 发表于 2014-7-16 21:18
重量问题
新机架比原来的机架还要轻20g的。
发表于 2014-7-16 21:18 | 只看该作者
重量问题
 楼主| 发表于 2014-7-16 15:55 | 只看该作者
自己顶一下,等高手解惑。
