查看: 2368|回复: 29
天地飞7遥控器没有机型设置
发表于 2014-7-17 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,这特么我都要奔溃了,神马情况。。。。版本是F115CH    0000018484     WFTO7  谁帮我看看
发表于 2014-7-26 15:34 | 只看该作者
广州新手 发表于 2014-7-25 17:06
你玩固定翼还是直机?
直机为主
发表于 2014-7-25 20:20 | 只看该作者
按住MUCH   ,然后开机
发表于 2014-7-25 20:18 | 只看该作者
看说明书!!有2个开机模式!
 楼主| 发表于 2014-7-25 17:06 | 只看该作者
mj522475 发表于 2014-7-25 10:44
我的天7  也只有一个直机模式
你玩固定翼还是直机?
发表于 2014-7-25 10:44 | 只看该作者
我的天7  也只有一个直机模式
发表于 2014-7-18 17:30 | 只看该作者
广州新手 发表于 2014-7-18 15:02
坑爹,那商家又不说清楚,屮……
确实 7H是不零售的 都是工厂做直机的时候标配的
发表于 2014-7-18 17:00 | 只看该作者
鱼儿大神 发表于 2014-7-18 09:08
那是你不知道 天地飞7 有个H版本 工厂定制的直机版本
只能存储2个模型还是4个模型 并且类型不能调整 只 ...
谢谢!我孤陋寡闻了
 楼主| 发表于 2014-7-18 15:02 | 只看该作者
快乐白兔111 发表于 2014-7-18 09:21
楼主买到水货了,那个是配机的不是零售的。
坑爹,那商家又不说清楚,屮……
发表于 2014-7-18 09:21 | 只看该作者
发表于 2014-7-18 09:08 | 只看该作者
bonan6668 发表于 2014-7-17 22:58
不可能,天地飞没有专用的遥控器,你试试那个办法
只能存储2个模型还是4个模型 并且类型不能调整 只能直机
貌似把旋翼头的模式取消为普通 可以飞固定翼
发表于 2014-7-17 22:58 | 只看该作者
广州新手 发表于 2014-7-17 21:45
我的是WFT07H啊= =只有直机一个机型
 楼主| 发表于 2014-7-17 21:45 | 只看该作者
bonan6668 发表于 2014-7-17 21:39
天7有两种模式 ,直升机模式(参数) 和固定翼模式(参数)
发表于 2014-7-17 21:39 | 只看该作者
广州新手 发表于 2014-7-17 21:31
我是说(我的买错了,买错直机的了)怎么把直机的参数设置成固定翼可以用的参数。
 楼主| 发表于 2014-7-17 21:31 | 只看该作者
bonan6668 发表于 2014-7-17 21:27
关机状态  你按住菜单键 也就是左侧的第一个按键,MUCH   ,然后开机,就出现模式了。
发表于 2014-7-17 21:28 | 只看该作者
应该是可以设置的
发表于 2014-7-17 21:27 | 只看该作者
广州新手 发表于 2014-7-17 20:37
鱼儿大神加我QQ教我好不好
 楼主| 发表于 2014-7-17 20:37 | 只看该作者
鱼儿大神加我QQ教我好不好
 楼主| 发表于 2014-7-17 20:34 | 只看该作者
鱼儿大神 发表于 2014-7-17 20:21
可以,需要调整一些参数
怎么弄?教教我~求大神教QQ1172474874
发表于 2014-7-17 20:21 | 只看该作者
广州新手 发表于 2014-7-17 19:51
额,好吧。不可以充当固定翼模式用么
可以,需要调整一些参数
