查看: 26|回复: 0
PYRO K850 更换6mm电机轴
发表于 2014-7-17 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
K电机效率高 一直深受大家的喜好 包括我也一样  K800 K850系列电机电机轴都是8mm的  目前只有极少数机型使用8mm的轴  基本都是6mm的轴
8mm的电机齿很多厂家都没有出的 就算有由于电机本身的KV值原因也比较难配合适齿轮比 所以最直接的就是换轴了  问题就来了K电机的轴并不像蝎子
的那么容易更换  要换得只能反厂但厂家并没有提供6mm的轴更换   办法总比问题多的  看我怎么换吧
PYRO K850 500KV 马达  8mm输出轴
全新原装轴 内10外8 采用卡销固定 并非蝎子的顶丝固定轴
K850要比K800电机长5mm  所以要用蝎子4530的轴  K800就用4525的轴
取出中心定子
可以看到K的轴使用一条卷卡销穿过定子和电机轴固定的
卡销一经取出 基本就装不回去的 可能这个是防拆设计吧
换句话说 想换轴就必须反厂了 非常不方便  周期又长
从一边慢慢敲 把卡销慢慢顶出来
我使用2.5的螺丝刀从一边慢慢敲 将卡销慢慢顶出来的 注意用力
无意中发现这个K850和K800的不同之处 K850的磁铁排列全都有一根塑料条间隔开而K800电机是没有的
可是我发现每条塑料条 长度都不一样 更想不明白的就是 其中一条间隔上并没有塑料条  不知道是工程师们
为了调节平衡不需要加 还是忘记加了  真让人心不安
图中圈出的地方就是没有间隔条的 其它都有 但其它的我留意了下 每条长短都不一样    真让人深思
卡销 顶出来了
取出轴 和 蝎子的4530的轴对比
由于采用蝎子一样的固定方式 用顶丝固定轴 所以顶盖原来是3MM的开销孔来的
要用顶丝固定就需要攻丝  攻丝要攻4MM的攻 (注意:这个是手工技术活了,没一定动手能力的朋友不要搞让师傅搞把)
采用的是对边固定方式  所以轴要对边开位固定 也就是开顶丝用的固定槽
OK 搞定
我把长了点点的轴锯断了  其实不锯也可以的  我杨格上的K800就没锯
刚刚德国返修回来的2个K200  都是电调出错返厂  鄙视一下K电调  发现后期的K电调质量非常不稳定 经常出问题 贵不说 返修麻烦 周期又长  爱又恨
无意中拍的蝴蝶  觉得挺漂亮的  呵呵
这个就是K800  换的是4525的轴 同样的方法换
看 长出来的部分 并没有锯断   锯不锯无所谓的
装在杨格上  这杨格改装了大齿盘和加第三轴承座  怎么暴都没问题了
写在最后
有几个需要说明的 换轴前大家要想好 第一自己有没动手能力 主要有2个地方需要注意的也是重点 攻丝和开槽   攻丝这个可是技术活  自己做不了就让熟悉的师傅攻 我也是叫厂师傅攻的 轴的开槽也很重要
开槽的位置要算好 对边开槽 因为是对边固定的  不需要太深 参考轴上原有的槽即可
还有一个就是 保修问题  这样一改 可能失去保修   但经验来说 无论电机到手上出了什么问题 就别谈保修  正常坏还是飞坏 烧电机 退磁  松磁铁 等 用K东西这么多年了  基本各种问题我都试过 返修结果都是人为  基本都是6折换新 还要负责高昂的运输费用
