查看: 1091|回复: 15
可以空翻的飞控
发表于 2014-7-17 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
近日在优库视频上看到高手用MWC飞底空翻很好看 我用QQ飞控在很高空中翻过 但是乱翻 不知道QQ飞控有没有高手用来翻过
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:24 | 只看该作者
freshbeef1 发表于 2014-8-29 08:52
以前用玉兔一代空翻过,很刺激
谢谢
发表于 2014-8-29 08:52 | 只看该作者
以前用玉兔一代空翻过,很刺激
 楼主| 发表于 2014-8-29 07:31 | 只看该作者
zhangxin 发表于 2014-8-28 20:31
用apm的acro模式就好了,想怎么翻都行,然后切回自稳就是了
好 谢谢啦 我试试
发表于 2014-8-28 20:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-28 20:03 | 只看该作者
让我拧拧你的心 发表于 2014-7-17 23:55
APM的一键空翻在哪?  MWC有一半自稳模式 切到这档任意翻    全手动的话你没练 ...
您好 请问Mmc轻量板 可以设定半自稳模式吗 我想试试
发表于 2014-7-18 09:16 | 只看该作者
能翻直升机的 稍微适应下翻4轴完全没问题
我飞fpv都是手动,因为可以飞loop, roll
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:12 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2014-7-18 08:53
用APM一键空翻过http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=907740&extra=
谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:11 | 只看该作者
mayaReborn 发表于 2014-7-18 08:34
APM有个模式叫FLIP,就是一键空翻,允许配置到第7或8通道,这个功能国外论坛里面有模友试过,3.1版中做了 ...
谢谢
谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:10 | 只看该作者
mayaReborn 发表于 2014-7-17 23:06
APM自带一键空翻,优酷上看的MWC那是手动模式下飞行,飞手水平高,能各种翻,其实Naza、MWC、APM以及其它一 ...
谢谢
发表于 2014-7-18 08:53 | 只看该作者
发表于 2014-7-18 08:34 | 只看该作者
APM有个模式叫FLIP,就是一键空翻,允许配置到第7或8通道,这个功能国外论坛里面有模友试过,3.1版中做了修改,应该是更稳定了。话说手动模式下的空翻我在10m高以上做过,不过压力好大
发表于 2014-7-17 23:55 | 只看该作者
APM的一键空翻在哪?  MWC有一半自稳模式 切到这档任意翻    全手动的话你没练炸一堆桨  你想也别想翻
发表于 2014-7-17 23:06 | 只看该作者
APM自带一键空翻,优酷上看的MWC那是手动模式下飞行,飞手水平高,能各种翻,其实Naza、MWC、APM以及其它一些飞控,只要是有手动模式,且手动模式没有角度限幅,只用了陀螺仪积分,都可以空翻。
发表于 2014-7-17 22:34 | 只看该作者
坐等高手来解答。
