查看: 13314|回复: 90
航拍单人操作实例解析——带上飞行器重走丝绸路
发表于 2014-7-19 17:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
#TECBUS背上飞机去旅行#这次又带上HighOne和GH4走上了大西北的丝绸之路,炎炎夏日
的六月,吐鲁番的地表温度达到了55摄氏度。据说这已经是乌云遮挡的情况下的气温。我
们随同新华社“新丝路,新梦想”采访报道团一行,从甘肃敦煌出发前往新疆乌鲁木齐,完成
丝绸之路其中一段路线的拍摄。
这里的能见度非常好,当我把下面这张图发到微信朋友圈的时候瞬间引来了几十个点赞,
很多人都在问我是不是出国了。我很自豪的说,这就是中国的西域。放眼望去就是几十公里
开外,从海拔零米一直到天山山顶的四千多米海拔,美不胜收。
由于这次在紧张的行程中跟拍十辆大众途观SUV,在高温下无论是车辆的调度还是飞行器
的调度,给予发挥的时间非常有限。HIGHONE创新的单人操作模式(飞行器和云台
所有舵面控制掌握在一个遥控器上)提供了非常优秀的解决方案,能够在第一时间抓取合适
的时机并准确构图。单人操作模式在空旷场合下适合FPV有丰富经验的飞手,在画面思维的
一致性上表现出其独特的魅力。以下视频是在本次行程中拍摄车队的一个原始片段,由于还
有地面部分的拍摄,车辆当时就位之后就必须马上起飞并且只有一次完成拍摄的机会。在下
面这个短视频中可以看到单人操作在云台运动方向和飞行器的运动轨迹上进行了非常完美的
配合。
单人模式下如何柔顺控制云台的俯仰?
2012年开始零度的小斯就采用了单人柔和操作的模式,遥控器设定第七通道来控制俯仰
角度,以前我也一直都很怀疑单人又飞又操纵云台如何来保障云台俯仰运动的平滑度以及从
起幅到落幅的过程又如何能保证缓起缓落?再加上坑爹的遥控器的旋钮肯定不如操作杆那么
顺滑,还不能调曲线!怎么可能达到拍摄的要求呢?可是当我第一次用到这个功能的时候就
发现原来旋钮就算控制的不够顺滑,画面依然可以做到平滑和带阻尼的感觉。在当时舵机
制俯仰的时代里,能做到柔顺控制真的很不容易,也让我习惯了这种单人控制的拍摄方式。
2013年零度推出了自己的电机云台Z1400可以携带GH3以及可以携带RED
EPIC或SCARLET的Z6000云台,早期并没有设计单人操作模式,但在5通道
设定到2档时可以仅由云台控制俯仰,云台跟随飞机运动。这样一来,云台的方向将跟随飞
行器的方向舵,飞手可以比较准确地去寻找构图,并抓住最好的时机下手拍摄。
但是经过几次拍摄试验之后还是发现,当云台在跟随飞行器方向舵的情况下,如果没有增加
一个阻尼的算法,飞行器在有方向轴上的摆动时云台也会跟随摆动,无法达到增稳,另外在
飞行器停止的时候也无法无极减速而达到画面起幅落幅可用。但是增加了一个阻尼算法之后
,由于云台滞后于飞行器的方向,所以经常会遇到本来应该停下来的画面镜头又转过去了。
2013年在广东拍摄一部院线电影的时候,导演在现场看得正爽,在那里指挥着:“好,慢慢
停下来,保持好构图……诶……对……就这样,好,慢慢地……停,诶?怎么又顺过去了!?你
这操控不行啊……”摄影师顿时汗颜无语。
于是,tecbus和其它零度用户不断反馈并强烈建议的情况下,零度创造性地增加了飞机跟随云
台的模式,而在云台俯仰的控制上延续了以前斯坦尼康系统平滑控制的算法。在飞行的同时,
第七通道依然可以非常柔和地控制俯仰。
什么是飞机跟随云台模式?
这种模式的升级固件最早应用在刚刚研发出来的highone一体机上。由于highone精炼的体型
非常适合高机动的飞行(tecbus最高实测70KM/H的飞行时速)由于体积小动力冗余充沛使得
它在狭小空间内依然能够自如应付。当五通道开关设定为第二档时,遥控器上原来给飞行器
的方向信号并不直接传导给飞行器,而是直接作用于云台的方向轴,飞行器再根据云台指向
的方位跟随旋转,从而实现脚架的自动避让,不用收起来也不会使镜头穿帮。
这种算法带来了一种技术变革,大大增加了飞行器在空中画面的采用率。当双控模式下,飞
手和摄影师根据天空中的取景来盘算构图的时候,单人操作模式已经顺利完成这条镜头的拍
摄,并且用最统一的运动方式去阐述画面,而使得所拍摄到的镜头更具有“叙事感”。
以下视频拍摄于新疆交河故城,拍摄的当天它被作为整个丝绸之路的一部分,成功申请世界
文化遗产。由于时间的关系去到交河故城是正午时分,光线对拍摄不利,再加上夏日太阳的
炙烤,只是把飞行器扛到故城的遗址就已经汗如雨下,甚至在一开始拍摄时都找不到凉棚躲
避。拍摄时间同样是非常有限,以下视频就是在这样的情况下拍摄到的,后期剪辑加入了字
幕详细分解单人模式下如何找到合适构图并且根据经验判断进行的拍摄。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
shanliren314 + 2 难得的好教材!
pxg0015 + 2 航拍教材,应该开班收费教学
loveaimay + 2 陈导拍的好啊!鼓掌!
发表于 2015-11-16 20:15 | 只看该作者
89
发表于 2015-11-15 22:13 | 只看该作者
拍的太美,天才啊。
88
发表于 2015-11-13 22:46 | 只看该作者
单人操作模式的确很好用,镜头比较好把握,拍出的镜头流畅。需要注意的是:一要设置好遥控器,二要经常练习,三每次起飞前做好应急方案
87
发表于 2015-9-12 00:33 | 只看该作者
huzi127 发表于 2015-5-5 22:16
新手就是萝莉八搜的
再麻烦陈导 中国手是指的飞手还是摄像手
帮回答,是指飞手遥控器
86
发表于 2015-9-11 17:46 | 只看该作者
技术真牛逼···
85
发表于 2015-9-8 15:47 | 只看该作者
牛13
84
发表于 2015-5-27 12:57 | 只看该作者
向大师致敬,向大师学习。
83
发表于 2015-5-24 23:32 | 只看该作者
学习必顶
发表于 2015-5-5 22:16 | 只看该作者
新手就是萝莉八搜的
再麻烦陈导 中国手是指的飞手还是摄像手
81
发表于 2015-5-5 22:00 | 只看该作者
谢谢!!!
我的高一二代马上快到手了 按照您的中国设定的遥控 到时烦请您多多指教{:1_19:}
我QQ910209771
 楼主| 发表于 2015-5-5 21:02 | 只看该作者
huzi127 发表于 2015-5-4 22:59
陈导是这样的吗?
对的
79
发表于 2015-5-4 22:59 | 只看该作者
陈导是这样的吗?
78
 楼主| 发表于 2015-5-4 21:51 | 只看该作者
huzi127 发表于 2015-5-4 12:38
陈导是左手油门还是右手油门?调整云台俯仰油门在那个手方便?希望陈导给说说。先谢了
我是中国手
77
发表于 2015-5-4 12:38 | 只看该作者
76
发表于 2015-5-4 09:21 | 只看该作者
75
发表于 2015-4-21 19:45 | 只看该作者
74
发表于 2015-2-16 10:30 | 只看该作者
t bus 老师问问。您的高一用的哪款快拆桨座,方便给连接吗
发表于 2015-2-9 13:55 | 只看该作者
kissxj1943 发表于 2014-7-19 19:17
很专业,新疆确实危险
哥们 你来过新疆么? 你在新疆生活过么? 如果没有,请务要乱言,我在新疆从小长大,也没觉得新疆哪里特别危险…………    以前别的地方也乱过,现在不也是好了么?   要向好的方向看。
72
发表于 2015-2-9 13:52 | 只看该作者
为啥我看不到视频呢?
71
发表于 2015-2-9 11:46 | 只看该作者
很专业,新疆确实危险
哥们不要以偏概全好不,别新疆怎么怎么地。
