查看: 2145|回复: 23
求教外场电池包容量问题
发表于 2014-7-20 00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新入308DUO充电器,想搞个8S的外场电池包,需要能一起冲六块6S 5200ma 60C电池和八块以上6S 1300ma 30C电量的电池包,请问需要多少AH的?这个是怎么算的?新手求普及
发表于 2014-7-23 11:57 | 只看该作者
不错。
 楼主| 发表于 2014-7-21 16:39 | 只看该作者
8s32ah电包实际能用到多少?
 楼主| 发表于 2014-7-21 08:29 | 只看该作者
jonehe 发表于 2014-7-21 06:43
电包看质量的,一般好的40AH可以放出40AH出来。差点的估计也有37-38AH。电池你使用的时候,如果是直机, ...
根据你的意见算出搞个32ah的满打满算
发表于 2014-7-21 06:43 | 只看该作者
ht19860906ht 发表于 2014-7-20 22:20
我算出20ah的就超越我这个条件很远了,就是不知道一般满电的电包有多少是转换到电池里的,有多少是损耗掉 ...
电包看质量的,一般好的40AH可以放出40AH出来。差点的估计也有37-38AH。电池你使用的时候,如果是直机,一般在70%收下。
 楼主| 发表于 2014-7-20 22:20 | 只看该作者
jonehe 发表于 2014-7-20 22:14
组,一组两块。
我算出20ah的就超越我这个条件很远了,就是不知道一般满电的电包有多少是转换到电池里的,有多少是损耗掉的
 楼主| 发表于 2014-7-20 22:18 | 只看该作者
组,一组两块。
哇,飞不了那么多,按你说的一组两块,我只需要充3组,也就是六块,加上还有架小x3,6s 1300的电池有4块,能充个8块以上,我设定的每次飞下来电压都在3.8零一点点
发表于 2014-7-20 22:14 | 只看该作者
ht19860906ht 发表于 2014-7-20 22:14
40ah只能充六七块700电,那么少
组,一组两块。
 楼主| 发表于 2014-7-20 22:14 | 只看该作者
jonehe 发表于 2014-7-20 22:01
你是飞700哇?如果是700级的,电包还是不够用。40AH 24V的,估计也就6-7组电池。要是专门飞700,爽不了 ...
40ah只能充六七块700电,那么少
发表于 2014-7-20 22:01 | 只看该作者
ht19860906ht 发表于 2014-7-20 14:41
是呢,还是电包实用,搞个够自己用的就行了
你是飞700哇?如果是700级的,电包还是不够用。40AH 24V的,估计也就6-7组电池。要是专门飞700,爽不了啊。哈哈。
 楼主| 发表于 2014-7-20 20:49 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2014-7-20 20:45
如果这样,撑死就电池容量的60%,5200的电池,也就最多充进3100,
每次飞下来都是3.8v多一点点,如果是8s 20ah的能不能一次充6块6s 5200和4块以上6s 1300?
发表于 2014-7-20 20:45 | 只看该作者
ht19860906ht 发表于 2014-7-20 20:36
如果我每块电池飞下来都是3.8v,应该是要多少的
 楼主| 发表于 2014-7-20 20:36 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2014-7-20 20:19
楼上算的不准,5200的电池不可能充进5200的电量,一般70%,那你电池的总能量是:(5200*6*25.2+1300*8*25.2 ...
发表于 2014-7-20 20:19 | 只看该作者
楼上算的不准,5200的电池不可能充进5200的电量,一般70%,那你电池的总能量是:(5200*6*25.2+1300*8*25.2)*70%=733824(注意:已按6S的最高电压算,实际没这么多),外场8S锂铁,电压是3.3*8=26.4,   733824/26.4=27796,考虑到锂铁的放电特性,系数算0.8,  27796/0.8=34745,
取35AH已经足够。我刚组了一个4S40AH的铁锂,重量已达4.7千克。如果8S40AH,重量将近10千克了。
发表于 2014-7-20 19:51 | 只看该作者
赞一个先
 楼主| 发表于 2014-7-20 14:41 | 只看该作者
kissxj1943 发表于 2014-7-20 13:51
发电机太累了,看来还是外场包好用。
发表于 2014-7-20 13:51 | 只看该作者
发电机太累了,看来还是外场包好用。
发表于 2014-7-20 13:06 | 只看该作者
一片一片的算不就完了。
 楼主| 发表于 2014-7-20 11:53 | 只看该作者
yamizd 发表于 2014-7-20 11:18
按80%的效率算
(6*5.2+8*1.3)/0.8=52  考虑到一般放电只放到3.6-3.7V,容量相当于只利用了80%左右
所以 ...
感谢,感谢,终于明白怎么算了
发表于 2014-7-20 11:18 | 只看该作者
按80%的效率算
所以52*0.8=41.6AH,40AH的足够
